Proč svítí dolní trubice ve svislém profilu tepleji než horní?
Jiří Kubík:
Je to zajímavé - přidám také jednu teorii.
Spodní trubice může mírně ohřívat a ionizovat vzduch, který stoupá
vzhůru a okolo horní může tvořit něco jako filtr pro určité vlnové délky.
Mně by to nedalo a zkusil bych je položit.
Ale je to jenom teorie.
Jiří Kubík:
PS -
Ale úplně nejdřív bych dole položil papír stejné barvy jakou má strop.
Lukáš Rotrekl:
Pokud by to bylo barvou stropu nebo podlahy, asi by nebyl takový barevný zlom přesně na rozhraní trubic. Vzduch coby barevný filtr by se taky asi choval poněkud proměnlivě a né skokově, když by jsme uvažovali že teplý stoupá vzhůru a spektrální charakteristik a se mění s teplotou...
Co napadlo mě, že by měla teplota vliv na to jak trubice vyzařuje, potom by mohla být horní trubice teplejší.
Jozef BABJAK:
Zaujímavý problém. Tiež by som v prvom kole skúsil eliminovať doraz od teplo sfarbenej podlahy, efekt je zvyčajne vačší, ako by človek čakal. Ak by sa tento vplyv nepotrvrdil, zmeral by som napätie na jednotlivých trubiciach - môže sa mierne líšiť, čo môže mať za následok zmenu teploty farby, ak už nutne chcete "elektrikárske" riešenie.
S trubicemi Narva nemám špatné zkušenosti, spíš s jinou značkou, ale Made in Poland, bývají potíže. Zkuste prohodit předřadníky nebo vývody trubic, pokud je předřadník dvojitý.
