Jak připojit troubu a indukční desku?
<< < (2/4) > >>
David Hruda:
Citace: Pavel Romášek  27.01.2013, 10:22
Elektrikář neměl čas s tím, že to je jednoduchý, že to zvládnu ;-) ZŽ a M propojit, nebo použít jinak?To "ano" patří pouze k tomu, abych to nedělal sám, nebo i jako reakce na mé konstatování "propojit uzemnění s N1 a N2"?
ŽŽ a M propojit, ale vy nevíte jak, čím a kde...
"ano" k propojení PE, N1 a N2, ale viz předchozí řádek.
Oslovte jiného elektrikáře, který si ten čas udělá.
Martin H.:
Aj keď rozumiete zapojeniu, idete robiť svorky, ktoré budú patriť medzi najzaťaženejši e v celej inštalácii. Každá chyba sa môže vypomstiť, niekedy po dlhom čase.
Pavel Romášek:
Ok, páni. Díky za rady!
Ján Garaj:
Citace: Martin H.  27.01.2013, 10:38
Ten čas nemusí byť ani tak dlhý, ako si to nateraz myslíte.Tu platí : Nehoda není náhoda. A to naozaj. A upozorňujem aj na vyjadrenie pána Minaříka. Je to na trestné oznámenie. !
Pavel Horský:
Nepřestává mě udivovat kuráž některých amatérů, která pak ještě vygraduje přímo drzostí při odpovědi typu "díky za rady!" (pokud je věta ukončena vykřičníkem, je v ní uložena notná dávka zlosti a zloby).
Jak se říká.....od té doby co vymysleli peníze se za rady neděkuje, ale platí a to zvláště, jsou li tyto myšleny od srdce s myšlenkou ochrany zdraví a zřejmě i života.
Takové rady zde byly jasně předloženy a vy byste se měl jimi místo čertění řídit.
Takže zavolat jiného elektrikáře, který vám vše bez zbytečných keců zapojí.
