Antonín Vaněk:
Kdysi se mi stalo že 3fázový motor po spálení šel na převinutí a z navíjárny se vrátil tak jak u vás. Z motoru na svorkovnici jen 3 vodiče a vinutí bylo spojeno uvnitř motoru.
To vypadá, že to není originál, ale po nějaké opravě.
Pokud to nerozeberete, nezjistíte, jestli je to "uvnitř" zapojené jako Y nebo D, ale pokud tento motor fungoval, zkusil bych zkontrolovat izolační stav, prohlédnout ložiska a pokud nebude viditelná závada, zkusil bych to zapojit, tam je jen jedna možnost jak (přesněji jen 2 možnosti podle požadovaného směru otáčení)
Jaroslav Hasala:
U několikrát jsem setkal s tím, že po opravě motoru (převinutí) byly vodiče vyvedeny stejným způsobem, jako je to na fotografii - střed hvězdy je propojen uvnitř motoru.
Vzhledem k tomu, že motor by určitě měl nějakým způsobem fungovat a není moc možností jak ho zapojit, nebál bych se v tomto případě motor vyzkoušet.
V době kolem r. 1990 bylo v mnoha převijárnách motorů zvykem zapojovat motory jen do Y a střed udělat přímo ve vinutí. Zapojení do D nemělo mnoho využití, sítě 3x220V byly tehdá již zrušené, frekvenční měniče u nás ještě nebyly a u větších motorů než zhruba 1,5 kW nepřicházelo v úvahu kvůli vysokému proudu ani použití zapojení do D spolu s kondenzátorem na jednofázovou síť, takže se jim to zdálo zbytečné.
Rudo Tupik:
Ďakujem vám za rady, motor po zapojení na motorový spúšťač beží bez problémov.
