Jakého použít vrátného s GSM?
<< < (2/2)
Michal Čeleda:
David je myslím obousměrný, takže se dají definovat piny jako vstupní (tlačítko) nebo výstup (el. zámek).
Roman Šafránek:
Řešení s VoIP by určitě mohlo fungovat:
- u branky "linkový vrátný" - běžné "mluvítko" co se ale připojuje k tel. lince, při stlačení zvonku vytáčí nastavené číslo a při spojeném hovoru je možné z volaného telefonu tónovou volbou otevřít dveře
- doma nějaký "obyčejný" telefon
- obě zařízení připojené do nějaké 2port voip brány (Cisco SPA112)
- pro volání z vrátného na telefon (v podstatě pro zazvonění) by asi šlo nastavit nějakou zkrácenou volbu a IP dialing (volání bez ústředny)
- pro běžnou linku by tam mohl být voip účet od nějakého providera (možná ho bude potřeba i pro branku) s tím, že volání by se po nějakém čase přesměrovalo na mobil
Když někdo venku zazvoní, začne zvonit telefon (možná by se dal nastavit i jiný tón). Ten můžete zvednout, odpovědět a třeba stiskem 5 otevřít branku. Nebo stačí jen vyzvednout a zavěsit (ukončíte hovor) a prostě jít otevřít... Cenově by to asi vyšlo poměrně dobře - GSM komunikátor nebude nejlevnější
