Je možné použít starý plechový rozvaděč pro domácí rozvody ?
Juraj Hámorský:
Veď konštrukciu nemusíte davať preč. vytrhnite vnutro, dajte tam porofix a do neho nový elegantný plastový rozvádzač. Dvierka kovového hodte do zberu a všetko zapucujte sieťkou. Ešte pre istotu by som nejako upevnil ten porofix aby držal aj na tom železe. Ale možno netreba, možno to bude držať aj bez toho. A nemusíte riešiť starý rozvádzač, na ktorý sa bude tahšie robiť atest a nemusí vam tam nic sedieť. A po prerobení bude krajšie vypadať nejaký nový plasťak prípadne ABB ma kovové dierka, ale vypada to elegantnejšie ako ten na fotkách.
Vašek10A:
Citace: Juraj Hámorský 21.01.2013, 15:10
....., dajte tam porofix a do neho .......
Přiznám se , nevím o co jde.Porofix znám ze zdravvotnictví, ale ve stavebnictví či elektro ? Nebo jsem mimo :D
Citace: Petr90056 21.01.2013, 01:47
... starší plechový rozvaděč - viz foto
neodporuje nějakým současným normám a jestli je možné do něj nainstalovat menší domovní instalaci (to co tam je + cca 20 jističů + chranic)?
Jde mi o to zda-li bude elektrikář moci provést instalaci do tohoto staršího rozvaděče - samozřejmě po přeorganizován í jističů nebo je nutné zakoupit nový rozvaděč a umístit ho na nové místě?
Asi jde všechno, ale jestli pak na to někdo udělá revizi?
Dnes máte rozvaděče v pěkném provedení, různé typy....
Rozhodně bych už dal alespoň nový......je to sázka do budoucnosti... ..!!
Jan Blažíček:
Citace: František Šohajda 21.01.2013, 15:58
Bohůžel je všechno otázka peněz, koukal jsem, že dělaj moc hezký rozvaděče ... no, ale taky budou stát 7000 Kč. budu muset rozpečetit ten elektroměr, vysekat, udělat překlad, zaštukovat, nechat zrevidovat, nechat znovu zapečetit, ty mi dají samo novej elektroměr, kterej si zaplatim... .. apod apod.. když už to budete dělat, tak proč vlastně nenahradit i tu betonovou hrůzu s těma šroubovacíma pojistkama.... a ty hliníkový kabely k hlavní rozvodnici na zahradě a ... (zle). Potom zjistím, že atest nemá ani jeden z podružných rozvaděčů, čerpadlo na vodu .... (zle). tohle se může vyšplhat i na 80 tisíc.
Všechno má svou míru, je dobré se řídit selským rozumem a využívat vyjímky které toto umožní. Kdyby jsme se řídili každým cancem, který si na nás z bruselu vymyslí tak bychom se z toho zbláznili.
Některé předpisy mi přijdou naprosto samoúčelné. Např. že se nesmí dávat dvě fáze do jedné misky... reálně proč? Aby, když to nějakej kutil otevře tak, aby byl svět ještě bezpečnější a nemohl dostat ránu z druhého okruhu, který nevypnul ?? Každý nekvalifikovan ý člověk hrabající se v elektrice musí počítat s rizikem zásahu proudem -zabití, jako že když jedu autem, tak mně může sejmout nějakej blbec nebo mohu spadnout ze stromu když trhám hrušky. :)
Dvě fáze v jedné misce mohou vyvařit polévku
