No nevím, zpoožďovací obvod jsem v tomto případě montoval do svítidla, znamenalo to ale mít k dispozici mimo spínané fáze také další nespínanou
Petr Liskar:
Citace: Milan Hudec 19.01.2013, 12:40
Zadání je ale jiné.
V tomto případě nejde o prodloužení doby zapnutí, ale o předčasné vypnutí.
Takže tu fázi tam v podstatě máte.
Aha, beru zpět
Martin Novák:
Neznam lepsi reseni nez nahradit skutecne vypinace tlacidly zapojenymi paralelne a do krabice pod jeden z vypinacu instalovat impulzni rele. Treba SMR-K (pro LED svetla nebo usporky) nebo SMR-T (nepotrebuji privest "nulák"). Pak na relatku nastavite program "impulzni rele se spozdenim" a zadouci cas vypnuti. Pak prvnim stiskem rozsvitite, druhym zhasnete a pokud zapomenete, zhasne to po nastavenym case samo...
