Jak bezdratove merit spotrebu cca 250-500 kVA?
Josef Křemen:
A více informací by nebylo?? Fakturační měření je na straně vn nebo nn? A především do jaké oblasti spadáte?? V každém případě to je velkoodběr. Asi by jste měl začít u svého distributora - PRE, ČEZ, EON popř.některý lokální distributor - a optat se co vám navrhnou a povolí.
A) K měření na vn nic nepřipojíte - platí bod C)
B) u sekundárního měření - na straně nn - si můžete připojit ZA FAKTURAČNÍ MTP A MIMO POLE MĚŘENÍ - co chcete podružné měření s vlastními výstupy, soft atd.
C) u velkoodběru se používají elektroměry (u PRE stoprocentně, ČEZ a EON asi taky) které měří asi 50 údajů, pro vás nedůležitých, a dalších asi 6 ze kterých dokážete něco analyzovat pomocí optických separátorů připojených k výstupům v elektroměru, linky na přenos dat a softu. Výstupy z elektroměru jsou pulsní a pokud najdete něco na přenos pulsů bezdrátově, tak není problém. Standartně se na to používá UTP kabel, myslím si, že 200 metrů není problém. Z elektroměru je možno - činný výkon ve čtvrthodině, jalový výkon + a - a synchronizační impuls. V případě nutnosti např. výkonu výroby se musí něco oželet např. jalovina, kterou je možno vyčíst z kompenzačního rozvaděče. Ale spotřeba v kWh nelze. Hlavně kWh nejsou u velkoodběru fakturační údaj. To se musí počítat podle výkonu ve čtvrthodině vhodným softem.
Za C) je nejlevnější, nejspolehlivěj ší řešení.
