Nevlastní někdo český návod na SR2 A101FU?
Martin Chromec:
Citace: Vaclav Nedved 28.12.2012, 23:38
Nevlastníte někdo prosím český návod na programovateln é relé SR2A101FU.
Je jím osazeno ovládání nakládací rampy,výrobce PLR již neexistuje dokumentace není, na rele se objevuje symbol servisu plus neexistující tel. číslo do PLR.
Firma která rampu dodávala si s tím neví rady.
Rampa udělá jeden cyklus,poté se musí odkrýt rozvaděč na relé potvrdit zapnutí a opět udělá jeden cyklus.
Neztracejte cas hledanim navodu. Ten vam nepomuze. Pozadavek servisu neni funkci rele ale programu. Vlozil ji tam tedy programator. Nechci spekulovat o moznostech resetu, ale nejlepsi by bylo podivat se na ten program samotny, pokud jiz firma relatko programujici neexistuje. Problem nastane jestli je tam heslo. Zadne univerzalni u tohoto typu neni. Pak se musi program vymazat a naprogramovat znovu. Zavolejte na prazske cislo www.schneider-electric.cz a chtejte mluvit s panem Lazanskym, to je sef techniku, poradi vam.
Miloslav Zubal:
1.) asi budete potřebovat propojovací kabel mezi PC a ZELIO RELÉ typu SR2USB01 - zakoupit nebo někde zapůjčit
2.) program ZELIOSOFT - stáhnouz zdarna ze stránek Schneider-Elektric
Vaclav Nedved:
(poklona) všem za rady,návod jsem stáhnul,ale nejspíš využiju rady p.Chromce a po svátkách zavolám p.Lazanskýho.P rogram je opravdu zaheslován.Jes tli to má být upozornění na servis rampy nevím,rampa je v provozu 8 let a toto se stalo poprve.
Přeji všem krásného Silvestra a šťastný Nový rok.
