Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
František Janeček:
Takže tento termostat je k tomuto kotli nepoužitelný.J e nutno použít termostat s bezpotenciálov ým kontaktem + ještě připomínka kolegy Vašáka.
David Hruda:
Citace: František Janeček 15.12.2012, 13:31
Kdyby na tom termostatu trval, tak termostatem může spínat relé, ale to už je asi zbytečně komplikovaná konstrukce.
Ze schématu termostatu není jasné, jestli kromě čidla v podlaze nemá i prostorové čidlo. Pokud ano, dal by se použít.
Peter407:
Citace: David Hruda 15.12.2012, 14:34
Termostat je univerzálny a má aj priestorové čidlo. Ak tá konštrukcia, ktorú spomínate nie je až príliš komplikovaná, poprosím si detaily.
Inak budem musieť siahnuť po inom type termostatu.
David Hruda:
Mezi N a NO zapojíte ovládací kontakty vhodného relé. Ke spínaným kontaktům vhodného relé připojíte kontakty 5 a 6 kotle po odstranění klemy.
Celé to uděláte v souladu s normami a zdravým rozumem (vhodné vodiče, umístění, krytí atd. atd. atd.), protože jak řídící, tak spínané napětí je nebezpečné.
Takže vzhledem k vašim dotazům si na to pozvěte někoho, kdo je schopen to zapojit tak, jak se má...
Peter407:
Nebudem radšej nič riskovať a zaobstarám si nový termostat kompatibilný s mojim kotlom.
Dakujem za pomoc :)
