Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
Petr Čutek:
Zkuste tuto stavebnici. http://www.tipa.eu/cz/stavebnice-tipa-pt019-triakovy-regulator-vykonu-230v-12a/d-84580/ :)
Vítězslav Vaněk:
Regulátorů jsem udělal několik,ale triakový regulátor na vrtačku nikdy moc nechodil.Půlvl ný tyristorový se dal nastavit opravdu od minima a mělo to opravdu sílu ale tekly v tý vrtačce hrozný proudy které dokázaly zlikvidovat kolektor motoru.Pro občasné použití to jo.
Jiří Kubík:
Citace: Petr Čutek 08.12.2012, 09:56
To je ideální řešení.
Jenom montáž a provedení svěřte někomu, kdo bude mít na paměti, že pracuje s nebezpečným
napětím a ví, jak zabránit tomu, aby nepřišel k úrazu on při montáži, nebo vy při
stáčení medu.
Citace: Jiří Kubík 08.12.2012, 10:06
Moc pěkný regulátor, ale ne pro sériový motor.
Při malých otáčkách se motor nebude dobře rozbíhat.
Při odlehčení budou otáčky stoupat, při zatížení hodně klesat.
To je právě u regulátorů s tyristorem "vyřešeno", ale jak píše kolega Vaněk, pro vrtačku to moc dobré není.
Pokud si vzpomínám, vyšlo kdysi v AR nějaké schéma regulátoru pro vrtačku, kde se snímaly otáčky a regulace měla umět otáčky stabilizovat při různém zatížení. Mám hledat jak to bylo?
Citace: Jiří Kubík 08.12.2012, 09:21
Zapojení je to velice jednoduché a zvládne ho téměř každý radioamatér.
Obraťte se na nějakého ve vašem okolí.
Možná mám popletené pojmy, ale radioamatér je pro mne člověk, který rychle běhá s vysílačkou po lese, či se snaží navázat spojení s Japoncem :)
