Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
Jiří Kubík:
Citace: Jiří Schwarz 08.12.2012, 10:32
Moc pěkný regulátor, ale ne pro sériový motor.
Při malých otáčkách se motor nebude dobře rozbíhat.
Při odlehčení budou otáčky stoupat, při zatížení hodně klesat.
To je právě u regulátorů s tyristorem "vyřešeno", ale jak píše kolega Vaněk, pro vrtačku to moc dobré není.
Pokud si vzpomínám, vyšlo kdysi v AR nějaké schéma regulátoru pro vrtačku, kde se snímaly otáčky a regulace měla umět otáčky stabilizovat při různém zatížení. Mám hledat jak to bylo?
Asi budu muset oběhnout všechny majitele mnou vyrobených regulátorů a sdělit jim, aby je vyhodili,
protože nefungují.
Citace: Jiří Kubík 08.12.2012, 10:38
protože nefungují.
Pokud jim funkce vyhovuje, není třeba "házet to do popelnice".
Jen by bylo dobré, kdyby si nechali od "dostatečně znalého a vybaveného odborníka" zkontrolovat bezpečnost zařízení, EMC,...
Citace
Vrtačka má standartní regulaci podle zmáčknutí je i rychlost.
Mírně starší vrtačky mají regulaci kolečkem, zmáčknutí spínače nemá vliv na rychlost ! ;)
Pro jednorázové použití ??na medometu ?
Vyřešil jsem to regulací aku vrtačky
David 0213:
Citace: Petr Čutek 08.12.2012, 09:56
Zkuste tuto stavebnici. http://www.tipa.eu/cz/stavebnice-tipa-pt019-triakovy-regulator-vykonu-230v-12a/d-84580/ :)
Opravdu když použiji tuhle stavebnici půjde to na tu moji vrtačku?
a co budu muset všechno dát pryč aby to šlapalo?
Úplný amatér sice nejsem, ale v takových to věcech se nevyznám.
Se zapojováním něčeho někam problémy nemám.
dík všem
