Lze použít tento zdroj k napájení CB radiostanice?
<< < (2/2)
Radiostanice napájená jen ze síťového zdroje, ať již bude jakýkoli, bude vrčet, pro napájení se používají baterie co "největší kapacity",  které slouží coby filtr zdroje při paralením provozu, no a fajnšmekři pokud to jde jedou pouze na baterky.
Radioamatér ale nejsem, Jirko, je to tak?
Dá se postavit zdroj, který má tak malé zvlnění, že "vrčení" tam prakticky není.
Hodně také záleží na konstukci, průšvih je, když se na vyzařování radiostanice podílí přívod napájení jako protiváha antény a ty vyšší frekvence proniknou do řídícího obvodu zdroje a rozhodí regulaci.
Stabilizátory řady 78xx při zablokování vývodů kapacitami jsou celkem v pohodě, zdroje s regulátorem 723 s tím měly problémy větší.
Dobrá anténa na základnové stanici funguje jinak, než "ručkas gumídkem" a s napáječem, to je pro zdroj asi nejblbější varianta!
Abych nemusel mít při příjmu zapnutý obrovský zdroj, který bude stačit na tu chvíli, co stisknu PTT, dodávat větší proud, někdy se to řeší tak, že se použije menší zdroj a pořádná baterie!
Z baterií se jedou některé závody, když se vyleze na kopec,...
Ale to je tak pro QRP. Takový Subregionál by některé stanice z baterek neutáhly - 24 hodin volat jednu výzvu za druhou, bouchat jedno spojení za druhým, s výkonem řádově kolem 1kW - to by musela být pořádná baterka!
