Existuje moznost zameny halogenove vybojky s patici Rx7s za LED?
Miroslav Pech:
Problém LED světel není až tak v účinnosti, ta může být dnes rozhodně vyšší než 100lm/W.
Dost to ovlivňují dva parametry:
CRI - color rendering index (jak hodně či málo se blíží ideálnímu zdroji bílého světla) Čím nižší CRI tím vyšší účinnost.
Teplota bílé - Čím nižší teplota tím nižší účinnost.
Problém je v odvodu tepla. S pasívním chladičem v uzavřeném prostoru se toho moc nedosáhne.
xMichal:
Ano, tak jsem to i myslel i kdyz jsem se trosku neobratne vyjadril. LED sice dosahuji ucunosti nad 100lm/w, ale poze v nizkych vykonech. At me nekdo ukaze 150w led nahradu(a jakou ma ucinost, CRI, a velikost). Problem CRI je zjevny. Kvalitni MH dosahuje CRI i pres 98%. Pokud me CRI nezjma, muzu pouzit nizkotlakej sodik, ale to si pak asi nikdo v tom obchode nic nekoupi.
Miroslav Pech:
Na tu účinnost je třeba dávat si pozor. Už jsem narazil na to, že deklarovanou účinnost výrobce nenápadně (drobným písmem v poznámce) uváděl pro proud pouze 100mA.
Je třeba si vždy ověřit účinnost při 350mA (cca 1W ztátový výkon) a 700mA.
Větší ztrátový výkon se většinou už z jedné LED (rozuměj čip) dostat nedá. Nedá se to rozumně (pasivně) uchladit a navíc účinnost už dost klesá.
Marekson:
Citace: xMichal 26.10.2012, 17:58
Halogenidove vybojky jsou dnes asi to nejucinejsi osvetleni co se da do obchodnich prostor pouzit, atakuji hranici 100lm/W. Myslim ze led svetlo tomu nemuze zatim konkurovat, pokud neuvazujeme prostory kde se porad rozina a zhasina. Asi bych se poohlidl po typu s keramickym horakem v barve 930 nebo 942 a predradnik bych vymenil za elektronicky (pracuji vetsinou na 400Hz a nabihaji zretelne rychleji). Nizka zivotnost muze byt dana nizkym nebo vysokym napetim v siti spolu v kombinaci s klasickym predradnikem, MH vybojky jsou na to citlive.
Tak jsem pochopil, ze LED svetly si nepolepsim, protoze zadna nahrada neexistuje a muselo by se predelavat kompletne osvetleni v obchode - tedy misto stavajiciho poctu 11x vybojek tak 30 LED svetel.
Predradniky jsou elektronicky - presny typ si ted nepamatuji. Elektrikari na to jiz koukali a napeti je OK, nicmene vybojky po case zacnou jemne mihotat a rychle odchazeji. Svetla zapiname jednou a vypiname taky jednou - nikdy v prubehu dne se nevypinaji.
V obchode svitime prumerne 9 hodin denne 365dni v roce.
Sice zivotnost se uvadi na 9000h ale i kdyby byla zivotnost 5000h tak by meli vydrzet rok a pul a ne menit vybojku kazdych 4-6 mesicu. Vetsinou casto menime i predradniky. Tak bud nam elektrikari saji penezenku nebo proste dodavaji smejdy.
Otazka je jak tedy tento problem vyresit?
Doporucite nejake kvalitnejsi predradniky a ktere vybojky s CRI >98 doporucite?
Svitivost bych rad ponechal na cca 12.000lm - vetsi uz by byla moc velka zatez na oci.
(poklona) .
