<< < (2/2)
Miroslava:
Pokud mám vypínač se třemi vodiči a určím L, dají se rozeznat další dva, nedo je jedno jak je zapojím?
Aby nedošlo ke zničení čidla.
Lukáš Rotrekl:
Pokud máte vypínač se třemi vodiči pravděpodobně to budou jeden fázový (nebo spínaný pro světla) a dva "koresponďáky". čidlo asi nezničíte, ale asi ani nebude fungovat....
Martin Formánek:
Pokud jsou v místě instalace čidla pouze dva vodiče stejné barvy (tmavá),  jedná se opravdu pouze o přerušovač fáze. Pak je nutné použít čidlo s dvojvodičovým připojením (čidla mají značení D nebo pokud budete uvažovat o typu v designu např. ABB Tango je číslo 3299A-A12100 ) je však třeba spínat pouze odporovou zátěž min. 40W - aby spínací polovodič fungoval správně (triak). Pokud budete mít např. úspornou zářivku tak čidlo fungovat nebude. Dvoudrátová čidla nelze řadit paralelně. Vámi uvedené schema je čidlo pro tří vodičové připojení - zde je spínací prvek relé. Tyto čidla lze řadit paralelně, lze spínat různé typy zátěží ale potřebují ke své funkci pracovní vodič (N). Pak je tedy fáze do čidla, Nula do čidla, a fáze spínaná ... dle vašeho popisu potřebujete čidlo dvouvodičové.
