Speciální hromosvod na hotelu GRANDEZZA v Brně
<< < (4/4)
Zdenek Hejčl:
Pokud je opálený hrot, nebo poškozený, jak definuje výrobce stanovené parametry hlavice?
Na základě jakých, a zaručených zkoušek?  (zle)
Každé opálení vodiče zhorší parametry vodivosti.  (zle)
Kapacitu do toho nepleťte. To je matení pojmů a dojmů.  :D
Vejde se do zaručených parametrů, stanovených výrobcem?  o:-)
Nebo to jsou jen plané řeči prodejců a dodavatelů?
Pokud úspěšně stahuje blesky, kolik vydrží zásahů bez poškození a správné funkčnosti?
Nebo se musí po zásahu bleskem vyměnit hlavice?
Jakou má cenu ta bambule?
Laboratorní výsledky a reálná funkčnost je někde jinde.
Definoval bych to asi takhle: podobnost je asi taková, jako spotřeba paliva auta při zkouškách v laboratoři a v reálném provozu...  (zle)
Shrnuto, zkrátka žádná sláva.
Začíná mi to připomínat aféru s emisema u aut. Tedy výrobce si může deklarovat cokoliv a dokonce i ovlivnit probíhaná kontrolní měření. Až po dlouhém čase provalí celou věc nezávislá agentura a je z toho celosvětový problém. Padne pár hlav, ale zákazník zůstává nadále tím podvedeným, který koupil výrobek s jinými vlastnostmi, než s těmi deklarovanými.
Tak že se ptám. Kdo testuje hlavice a kdo k tomu dodává i potřebné testery k revizním prohlídkám?  (norm)
Pokud se nepletu, před časem zde byl odkaz na prováděné zkoušky ESE a klasiky. Kdo si vzpomíná jak to dopadlo?  o:-)
Citace
Tak že se ptám. Kdo testuje hlavice a kdo k tomu dodává i potřebné testery k revizním prohlídkám?  podivej
Také by mě zajímalo, zda tester musí na kalibraci?? ;D Jako každý měřící přístroj pro revize....
novy2:
Citace: Ati  02.12.2015, 13:23
Len teraz som to pozrel  ;) Mohli by tam kľudne  nainštalovať aktívny bleskozvod  izolovaním zvodom :D Nie pavučinu :D
Bol som na Elosys v Trenčine. Vystavovaný nový aktivák mal prvky na ziskanie energie na funkciu z energie svetla a vetra (solárne články a veterná ružica). V letáku bolo, že konštrukcia má aj proti koronárne vlastnosti. To je priznanie, že s aktivákom sú problémy. Pri koróne, ktorá trvá dlho pred príchodom vodcu blesku do blízkosti hlavice, sa nielen skratujú elektródy na aktívnej hlavici, ale vytvárajú sa aj kladné ióny, ktoré vietor roznáša po blízkom okolí a ionizuje ho a umožňuje „sa presadiť“ aj iným ústretovým výbojom z vyvýšených bodov na chránenej budove.
  Deklarovaný polomer ochrany pred bleskom obecne je nutné vždy konfrontovať so skutočnou dostatočnou vzdialenosťou "s",  ktorá závisí od schopnosti bleskozvodu zviesť celý bleskový prúd do zeme. Je to počet zvodov a ich celková zvodová impedancia. S malým počtom zvodov ( podľa EN 62305 ) môže byť potom nielen aktivák nedostatočný pre ochranu objektov pred bleskom.  Deklarované pritiahnutie blesku z veľkej vzdialenosti je vtedy len na škodu. Napríklad pri mostných konštrukciách je nebezpečné, aby upevňovacie lano bolo náhodnou súčasťou zvodu bleskového prúdu do zeme.
  No nemajú to poctiví projektanti ľahké, keď aktivák je to iste ako obyčajná tyč, ale cena s aktivákom je väčšia. (norm)
