Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
Petr Doležal:
Sepsat všechny spotřebiče včetně zásuvek a světel, zamyslet se nad tím, které mohou jet současně. Máte krb a tak třeba uvažovat sobotní, podzimní, chladnější dopoledne, kdy táta na cirkulárce řeže polena, děti si hrají na PC a k tomu si přitápí přímotopem, starší dcerka vysává a maminka v troubě peče husu a na sporáku se vaří polévka, zelí a knedlíky. K tomu vám též RZ mohou zapnout boiler, protože "noční" proud už dávno není jen noční, leda byste to měla navíc zablokováno svým časovým relé s rizikem nedohřátí. Z toho vyjde soudobý příkon v jednotlivých fázích. Zvolí se vhodná hodnotu hlavního jističe, nejlépe s nějakou rezervou a k tomu kabel, opět s nějakou rezervou. U kabelu bych šel na proud o stupeň většího hlavního jističe, kdyby se náhodou někdy zvedala ampéráž jističe a taky pro zmenšení ztrát v tomto kabelu.
Na to vše existují různé SW.
Petr J.:
Citace: tomáš buřival 19.09.2012, 23:54
B32/3 tak jak jsem to popsal u nás funguje už 14 let (a hlavně zim) bez problému. Kdo má pochybnosti, může se v zimě stavit na kafe ;). Nemáme v domě jiné topení než elektrické a není problém. Osobně bych si pro rodinný dům sehnal elektrikáře takového, aby dodal vše od projektu až po funkční a zrevidovanou instalaci.
jen pro zajímavost napište, kde máte umístěný ten hlavní 32A jistič? Pokud je to v rozvaděči někde venku, tak musíte počítat s vlivem venkovních teplot, třeba pro OEZ jističe LPN se při -10°C přepočítává charakteristik a jističe 32A na 38,4A. Navíc ještě musíte počítat s nevypínacím proudem Int = 1,13In - takže máte k dobru další cca 4A, které je jistič schopný "trvale" přenášet. Pokud máte v rozvaděči -15°C počítejte s tím, že 40A nebude vyhazovat jistič - a topíte nejvíc, když pořádně mrzne :-)
Koho to zajímá, v katalogu OEZ najdete charakteristik u domovních jističů LPN + tabulku s korekcí jmenovitých proudů, dle teplot okolí.
Korekce jmenovitých proudů jističe dle teplot okolí se samozřejmě týká jen jističů s bimetaly, velké jističe s měřícími transformátory a elektronickými spouštěmi mají charakteristik u teplotně nezávislou...
s pozdravem, petr j.
Při použití této teorie je důležité započítat teplo které produkuje jistič, při dlouhodobých přetíženích se rozdíl bude smazávat
Petr J.:
Citace: Milan Hudec 24.09.2012, 16:19
to je správná připomínka, doplním tedy že jistič LPN 40A má ztráty 3,5W na pol :) To je cca 11W u třípolového jističe.
petr j.
Jaroslav Molák:
Paní Kajnarová,
doporučuji se řídit radou pana Petra Doležala, znovu si ověřit potřebu instalovaného výkonu přímotopů a rozhoudnout zda taková koncepce vytápění je vhodná, spíš nevhodná. Pokud zůstanete u přímotopu, je potřebné zvážit kolik a ve kterých místnostech poběží topení a spořebiče současně, protože takový provoz lze realizovat inteligentní instalaci za účelem optimálního jističe před elektroměrem.
Pro Vaši základní orientaci, před elektroměrem budete potřebovat opravdu dvojnásobek stávajícího jištění t.j. cca 50 A, ale inteligentní instalací se můžete dostat i na výrazně nižší hodnotu, kterou už diskutující avizovali.
Jistě vám jde o peníze a pro Vaše rozhodování se seznamte s připojovacími podmínkami ČEZu resp E-ONu.
Těmto budete potom platit. Možná bude lépe, když investujete do zateplení pokud ovšem můžete, pak se budete smát svému původnímu záměru vytápět přímotopem takové hodnoty. Takové vytápění bez inteligentní instalace nemohu vůbec doporučit.
