Co by mohlo být příčinou výpadků FVE 100kW?
raj:
Polovina, pak polovina z poloviny, pak z této poloviny polovina ...
Jirka Š. Svejkovský:
Těch 11s bude zřejmě interval vnitřní ochrany střídače, po kterém obnoví provoz od okamžiku, kdy se hodnoty vrátí do normálu. Předpokládám, že jsou všechny střídače datově propojeny, takže stačí, aby zavelel jeden a jdou dolů všechny.
Podle grafu to možná vypadá, jakoby střídač vypnul na >f (nebo >U nebo obojí). Těch harmonických se tam vysypalo nějak hodně.
Jestli to neshodilo síťové relé, co záznam v měniči?
Oldřich Morávek:
Píšete, že je to na střeše haly.
Co je v té hale?
Nemůže technologie v hale ovlivňovat síť, potažmo FVE?
Lumír Bajgar:
V hale jsou převážně garáže, zajímavé je, že pokud je pod mrakem a FVE nejede naplno, nevypadává.
Chtělo by to okouknout na místě.
