Jakou energetickou koncepci zvolit při rekonstrukci staršího RD?
<< < (2/2)
Gabriella:
a synovi je patnáct ...muže přiložit ruku k dílu:)
Také jsem to absolvoval před léty.... ;)
U staršího RD je málo zásuvek, svítidel,slabé vodiče, málo jištění atd....
Proto je elektroinstala ce vždy na začátku rekonstrukce.. .
Jak píše kol. Doležal ,všechno jde, když se chce....vše pořádně porozmýšlet a pracovat.... :)
Udělat postupně celou instalaci, rozvaděče atd....(jde to i po pokojích,nedávno sjem to dělal známému...)
Jen toho prachu, vůbec nezávidím... ;D ;D ;D
Ing. Hájek:
Citace: Gabriella  12.09.2012, 08:47
Zvažuji koupi domu staršího k postupné rekonstrukci, o 120 m2 rozlohy. V domě je nainstalováno původní topení litinové s kotlem na tuhá paliva, na hranici pozemku je plyn. V domě je elektřina, pojistky jsou jestě  porcelánové. Dá se tato elektřina jestě využít nebo ji budu muset nechat vyměnit a pak používat? Jakou variantu topení mám zvolit? Vubec se v teto problematice neorientuji, sbírám info.
Původní otázka:  ,zvažuji koupi domu ,staršího k postupné rekonstrukci el?
Pokud je dům dvougenerační je možné provádět rekonstrukci postupně. Doporučuji velice pečlivě se zamyslet nad vybavením kuchyně elektrospotřeb iči, topením a způsobem ohřevu vody. Tyto oblasti mohou totiž podstatně ovlivnit rozsah rekonstrukce elektroinstala ce. Promyslet je třeba i elektroinstala ci ostatních prostor, které dosud nebyly elektrifikovan é jako například venkovní osvětlení, garáž, kůlna, půda, sklep atp. Doporučuji řešit i ochranu proti blesku a přepětí. Důležité je, že rekonstrukce elektroinstala ce musí být ukončena revizí. Další informace a podrobnosti k celé problematice naleznete na zdejším diskusním foru. Informace lze získat i na odborných veletrzích, výhodou je že jsou tam předváděny nejnovější výrobky, které si lze osahat, je možné se ptát zástupců výrobce atp. Otázka způsobu vytápění je trochu složitější. Jednak nepatří na toto forum a jednak je potřebné znát místní podmínky. Doporučuji TZB.
