Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
Citace
Mobilní neexistuje !!
Už ze způsobu jejího zapojení (B,C,D) nelze udělat "mobilně" ;D ;D ;D
Drábek:
Jaký příkon bude mít instalovaná IT technologie? Co použít on-line záložní zdroj? Bordel v síti to ohlídá a přepěťovou ochranu to také má v sobě zabudovanou. V případě zájmu o záložní zdroje od APC mne neváhejte kontaktovat na mailu a pomohu najít vhodné řešení a mohu sehnat zdroje za výrazně lepší ceny (až o 50%) než na trhu.
Vzhledem k tomu, že p. Sládek tuší něco o existenci SPD Typ 1, Typ 2, tak ho asi přepěťovkou v UPS neoslníte.
IM:
Citace: František Šohajda 08.09.2012, 18:43
Ale mohla by. Chybí dodavatel podvozku. :D
Tomáš Sládek:
Chápu, že podstatnou částí je dobré uzemnění, takže to s tou mobilitou nebude nijak slavné. Nečekám, že to půjde udělat celé za pohyblivým přívodem 3x 1.5 mm2, fyzika se okecat nedá.
Dotaz spíš zněl, jestli to nejde elegantně. Představoval jsem si krabičku, co by z jedné strany měla zástrčku resp. pohyblivý přívod, z druhé strany zásuvku (až tam by přišla UPS) a na boku svorku pro připojení zemnícího kabelu. A ideálně na druhém boku kus plechu se dvěma otvory ve standardní rozteči pro instalaci na sloup do racku. Uvnitř pak standardní přepěťová ochrana, jaká obvykle montuje do domovního rozvaděče. Hotový výrobek. Řešení v podobě zbytečně velké skříně s DIN lištou, do které se dá vše, co měl mít domovní rozvaděč, je zřejmé - ale technicky negramotné.
