Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
<< < (2/4) > >>
Citace: bas-sound  05.09.2012, 15:35
Ale hlavně tam je vodárna která žere nejvíc.
Jaká je to vodárna, jak velký, silný má motor?
Když si představím co máme doma, má to motor slabší než 2kW, 100l to načerpá za méně než minutu, kdyby to běželo 1 hodinu denně, je to spotřeba do 2kWh a načerpalo by to více než 6 "kubíků".
Opravdu je spotřeba vodárny pro vás tak zásadní? Nesvádíte na ni nějaký jiný odběr?
Václav 3:
Z technických údajů u nás běžných vodáren Sigma používajících  čerpadlo 32SVA II:
provozní tlak max. 4 bar,
pohon elektromotorem 1,5 kW,
průtok 83 l/min.
ssací výška 8 m
nejvyšší výtok 18m (při provozu s tlak. nádobou)
Průtok u domácí vodárny se poněkud sníží při práci do protitlaku, lze počítat tak s 60 l/min.,  hodina provozu představuje načerpání 3600 l vody, při ceně elektřiny 5,- Kč za 1 kWh to představuje asi 2 Kč na 1000 l načerpané vody.
Petr M:
Citace: Václav 3  07.09.2012, 08:15
Kombinace vodoměrů, elektroměrů a práce na instalaci taky něco stojí, řekněme 10 000 dohromady. Pak je návratnost investice ve chvíli, kdy druhý byt odebere a zaplatí  5 000 000 litrů vody! Pokud nemají na střeše trvale zapnutou fontánu, tahle investice moc nedává smysl.
Pokud se ztrácí elektrika, určitě to nebude skrz vodárnu. Spíš povede nahotu ještě nějaký "neoficiální" kabel...
Pokud chcete jít touto cestou (dát elektroměr na vodárnu) proč to neuděláte....
Holý elektroměr "z druhé" ruky stojí v obchodě cca 500.-Kč....
Petr Doležal:
Citace: František Šohajda  07.09.2012, 16:59
O tomto není, rodiny jsou zřejmě rozhádané, viz dotaz a nebo citace v mém příspěvku
