Jsou fáze v celé Evropě synchronizované?
Citace: Zdenek Rajmont 06.09.2012, 00:46
Vlnová délka 50Hz je ve volném prostoru cca 6000km.
Dálkové vedení je možné si představit jako vlnovod. (nebo vedení s rozprostřenými parametry)
Takže již na 1000km máme Tj 3,3ms při 20ms periodě.
Takže kdyby se udělalo dost dlouhé vedení (cca 15 tisíc km?), rozpojené, nezatížené na konci, chovalo by se jako zkrat!
A vyzkratované na konci by se chovalo jako "rozpojené"...
I když zůstaneme při zemi, co se asi děje v energetické soustavě, když bude více zdrojů a budou propojeny více cestami nestejné délky?
Takže když to shrnu jde o to aby topič v elektrárně přiložil za den stejný počet lopat uhlí jinak rozhodí frekvenci a má po premiích
Jozef BABJAK:
Kurič v továrni môže aspoň tie lopaty počítať. Horšie je to s reguláciou slnka a vetra.
Václav 3:
Citace: Milan Hudec 06.09.2012, 07:59
A ještě je musí házet v pravidelním intervalu! ;D
Děláme si z toho tady legraci, ale energetika v dnešní době je věda a pokud se něco nepovede je z toho třeba obdobný blackout jako v nedávné době v Itálii a části Francie a před tím na východním pobřeží USA.
Ať chceme nebo nechceme, je to tak, analogie s VF je správná, fyzikální zákony nemívají vyjímky. Dokud se ještě vysílalo v I. TV pásmu na 1. kanále, který používal kmitočet okolo 50MHz (střední Čechy - Cukrák a Ostravsko), tak jsem to vždy používal jako příklad zmenšený milionkrát.
Citace: Milan Illek 05.09.2012, 11:43
Domnívám se, že funkce mezinárodních přenosových soustav je mimo náplň portálu. :-[
Já si myslím, že zajímat se a znát alespoň základy je nejen dobré, ale i nutné. Jinak se dostaneme na úroveň žáka základní školy, který se ve fyzice naučil zapojit baterii, vypínač a žárovku pomocí tří vodičů a myslí si jak už té elektrice rozumí.
Jan Alin:
Citace: Václav 3 06.09.2012, 08:58
Kdyby to šlo, tak je tam bod. I když informaci člověk nevyužije přímo, dá mu alespoň obecný rozhled a když pak něco hledá, ví kam "sáhnout".
