Jak se zapálí (vznítí) solární elektrárna a jak ji pak hasit?
<< < (6/9) > >>
raj:
Solární panel je velmi měkký zdroj.
20 panelů v sérii sice dá nějakých 600V pomalu i při měsíčku, ale při malém osvětlení bude také malý proud a při pokusu o zatížení, napětí velmi strmě klesá. (a o tom je celý SW fotovoltaickýc h střídačů - najít "bod",  kde za daných světelných podmínek "vytáhnu" z panelů největší výkon )
Stačilo by výstup z DC strany "zazkratovat" a byl by pokoj. (samozřejmě asi i po panelech)
Jirka Š. Svejkovský:
Zdenku, po panelech zřejmě nebude. Maximální zkratový proud je asi 120% jmenovitého, to panelu ani vodičům neublíží. Já tak zkouším, jestli je panel OK. Pokud mluvíme o mono nebo polykrytstalic kých panelech. S amorfama zkušenost nemám.
Vyzkratovat pole je dobrý nápad do okamžiku, kdy přehoří první kabel.
Roman Šafránek:
Byl by skutečně takový problém vyrobit nevratnou tepelnou pojistku na dostatečně velké napětí? Na napětí do 250V taková pojistka stojí pár korun, to že neexistuje na vyšší napětí je nejspíše způsobeno (prozatím) nulovou poptávkou. Pojistka by potom mohla být řešena jako "vložka" mezi konektor na panelu a konektor na kabelu.
Pokud by taková pojistka existovala tak je docela možné, že by si hasiči prosadili jejich povinné použití (a požadovala by to třeba i pojišťovna...).
Změnil bych otázku v nadpisu tématu na: Jak se zapálí (vznítí) solární elektrárna? Chápu, že se vznítí střídač nebo trafo, co ale hoří na samotných panelech (křemík, sklo, kovová konstrukce, kovový rám, charakteristik a panelů je taková, že by připojovací kabely neměly zahořet ani při zkratu).
raj:
Solární panel je značně nezničitelné zařízení. (pokud si na něho nestoupnu)
Jeden náš zákazník se pokouší najít technologii likvidace a zatím moc úspěchů nemá.
Zkoušeli jsme ohřát vyřazený panel indukcí, aby se mohla od nosného skla separovat křemíková struktura - bránil se statečně. (úspěšně)
Petr Doležal:
Citace: Roman Šafránek  27.08.2012, 13:48
Jak se zapálí (vznítí) solární elektrárna? Chápu, že se vznítí střídač nebo trafo, co ale hoří na samotných panelech (křemík, sklo, kovová konstrukce, kovový rám, charakteristik a panelů je taková, že by připojovací kabely neměly zahořet ani při zkratu)?
Myslím, že jde o vznícení konstrukce střechy. Zná někdo případ zahoření FVE na zelené louce?
