Jak omezit indukci na cívce impulzního relé?
Martin Kurka:
Vážený pane tomanaku,
buď přidáte ke vstupu relé paralelně impedanci spojenou s A2 relé (=N). Teda odpor (žárovku), nebo velký kondenzátor určený na trvalý provoz (odrušovací typy - např M1/250VAC). Tento prvek vytvoří s kapacitou vedení napěťový dělič, který upraví trvalé napětí na vstupu na přijatelnou úroveň několika málo voltů.
Ideální by byla jako paralelní impedance kompenzační tlumivka, ale to už je velká součástka i když malá tlumivka pro 9W zářivky by se možná vešla (pozor musí to být klasická tlumivka ne elektronický předřadník).
Nebo před toto relé předřadíte můstkový usměrňovač a méně citlivé stejnosměrné pomocné relé.
SS relé nevadí trvalý provoz na částečné napětí, což každé střídavé relé nese poměrně nelibě - otevřené relé má malou impedanci cívky protože není uzavřený magnetický obvod.
Citace: tomanak 16.08.2012, 09:25
Investovat co nejméně, jinou odpověď kjste snad ani nečekal,že? :)
Jestli chcete investovat co nejméně, investujte příště více do projektu a při výběru impulzního relé pro dlouhá vedení použijte typy, které mají v katalogu uvedeno a povoleno trvalé připojení impulzního vstupu a ke kterým dodává výrobce přímo speciální kompenzační moduly pro dlouhá vedení. Ušetříte si problémy peníze a čas.
ACEOF ACES:
Zkuste zapojit paralelně ke vstupu relé odpor 27kohm nebo 33kohm proti vodiči N. Odpor musí být na výkon 2W a více, protože se bude zahřívat.
Nebo je možno zkusit použít místo odporu klasickou žárovku např.40W.
Citace: ACEOF ACES 16.08.2012, 12:10
Myslíte, že se od indukce v kabelu rozesvítí 40W žárovka ?? ;D ;D
Ani náhodou...... ;)
Michal Slabý:
Dostal se mi do ruky propagační materiál a potřeboval bych nějaké konkrétní zkušenosti s provozem.
Jan Kelbich:
Citace: František Šohajda 16.08.2012, 12:42
Myslíte, že se od indukce v kabelu rozesvítí 40W žárovka ? ;D ;D
No to je ale přece účel, ne ? Kdyby svíila, musela by se použít výkonově větší ...
