Jaké nebezpečí asi při bouřce přinášejí přístroje, které obsahují obrazovku?
<< < (2/4) > >>
lock:
Omlouvám se za překlep. JJP je samozřejmě špatně. Mělo tam být JPP  o:-)
novy1:
Citace: Jiří Schwarz  02.08.2012, 22:35
Před bouřkou snad - ale jak to včas a spolehlivě poznat, kdybych se řídil radou Dagmar Honsové, asi bych na Televizi moc nekoukal, ta už těch bouřek poslední dobou naslibovala...
Tu najdeme poučenia, ako sa správať počas búrky.
zachranari
a poučenie:
Definícia: bezpečná zóna pred priamym úderom blesku je kružnica o polomere výšky samostatne stojaceho vyššieho predmetu so stredom daného predmetu.
Teda v Detve by musel byť stožiar vysoký 250 metrov, aby ochránil dané miesto, kde blesk zasiahol ľudí (blízko bol aj potok).
Vo Varíne 16.07.2001 počas búrky zasiahol blesk satelitnú anténu na biliardovom klube (prízemná budova - satelit čiastočne vyčnieval nad úrovňou vodorovnej strechy budovy) a cca. 50 metrov od klubu je vysoký kostol. Lenže nie je vysoký 50 metrov, a tak budovu biliardového klubu nechránil pred priamym zásahom blesku!
Rozmýšlam, ako takéto poučenie vzniklo.
Josef Pentoda:
Okurková sezona na elektrice?        U televizorů s obrazovkou bez ochranného skla se vždy jednalo antiimplozní obrazovky. Požáry ze 70 let jak píše kolega Hájek byly v důsledku změny montáže z drátové, na technologii tištěných spoj/ nevhodný materiál/.
Anotace textu normy ČSN 35 8577 (358577)
Touto normou se zavádí ST SEV 1618-85 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR),  resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro antiimplozní obrazovky s úhlopříčkou stínítka větší než 16 cm, určené pro černobílou i barevnou televizi širokého použití a stanoví metody zkoušení odolnosti proti implozi a kritéria hodnocení účinku ochrany obrazovek. Jsou normalizovány dvě metody: tepelný šok a mechanický náraz. ČSN 35 8577 byla schválena 24.11.1986 nabyla účinnosti od 1.1.1988. Nahradila ČSN 35 8577 z r.1973.
Ono bude záležet na tom, jak moc s otevřenou hubou se budeme během bouřky na TV dívat :)
Lubomír Jindra:
S bouřkou či bez bouřky - přístroje s obrazovkou znamenají velké nebezpečí vždy. Často tam ukazují nesmysly a lži a vždy hrozí, že tomu někdo uvěří.
