Vede destilovana voda elektricky proud?
Khun Václav:
Citace: Zdenek Hejčl 30.07.2012, 23:41
Jistě dovařil...
A co druhý pokus o něco složitějšího? ;D
Pokud vím tak stále žije, takže se o nic dalšího nepokoušel :D
Rai:
Citace: František Šohajda 27.07.2012, 20:10
Ještě jsme si ohřívali v zimě párky....dva nástřeláky zarazily do párků (na stavbě jich bylo milon..dvožilá k kabel a zásuvka 220V (tehdy)....párek byl za 30 sec krásně teplý ..... >:D
A toho smradu spálené kůže, :).
Na radiostanici jsem ohříval obdobným způsobem klobásu pomocí měřicích hrotů. Smrad jako když jsem padl na anténní vývod s 1 kW VF. Ale klobása ohřátá byla.
A proč nedošlo k úrazu? Protože "kovář svou kobylu dobře okoval", proto kobyla bosa nechodila. Inu, a pak se spadne z dvoumetrových štaflí- :).
Citace
Protože "kovář svou kobylu dobře okoval", proto kobyla bosa nechodila. Inu, a pak se spadne z dvoumetrových štaflí- Úsměv.
To je přesně ono!! Jeden elektrikář tak spadl nešťasně ze štaflí při montáži osvětlení v RD že na místě byl mrtvý !! :'(
Rai:
Citace: František Šohajda 31.07.2012, 11:05
To je přesně ono!! Jeden elektrikář tak spadl nešťasně ze štaflí při montáži osvětlení v RD že na místě byl mrtvý ! :'(
Buď mu země lehká a bez bludných proudů. Čest jeho památce.
S pozdravem a úryvkem elektrikářské hospodské - "...dráty už jsou natažený, tranformátor funguje, peníze jsou prochlastaný, bába doma hubuje...", Raimund.
Konec legrace a zpět k tématu, R.
MartinPrema:
Citace: Fuk Tomáš 26.07.2012, 18:54
A měrný odpor 182 kΩm vám něco říká?
Ano dnes už se běžně taková voda v laboratořích používá, viz: http://www.apswater.com/
tyto zařízení jsou již schopny vyrobit skoro dokonale čistou vodu reverzní osmózou, nikoli destilací, toho by se dosáhlo jen opakovanou destilací, neboli rektifikací vody, za řádově vyšší energetické náklady. Voda na výstupu dosahuje měrného odporu 18 MΩcm, což je, dá se říci maximum. I teoreticky absolutně čistá voda bude mít tento odpor, protože má pH=7, což je záporný dekadický logaritmus aktivity hydroxidových kationtů H3O+. Při těchto nízkých koncentracích mohu zanedbat vliv chemického potenciálu, čili mohu říci aktivita se rovná koncentrace. To znamená na 10 miliónů molekul vody se jedna rozštěpí na ionty, které budou vodit. Takže i dokonale čistá voda obsahuje určitý počet iontů způsobujících nějakou vodivost.
