Je možné požadovat zapojení elektrické zásuvky na zástrčku?
<< < (2/2)
Václav Pešek:
pokud je obvod jištěn 10A, není problém tam vypínač vřadit, jelikož ty jsou na 10A obvykle dostatečně dimenzovány.
lubosL:
 (poklona)
 (poklona)  za vaše návrhy.
Jde o to, že reproduktory se občas sundají a použijí venku, takže ta zásuvka u něj být musí; o zásahu do přístroje nemůže být ani řeč, tohle není lampička. Dostatečně dlouhé dva kabely napojené do jedné zástrčky, byť dobře upevněné proti vytržení, bych svýma neelektrikářsk ýma očima považoval od elektrikáře za prasárnu. Ale třeba je to ok.  ;)
Ale stále by mě zajímalo, zda je dle vás košér část "pevného rozvodu",  vedenou třeba CYKYnou se zásuvkami pouze pro konkrétní spotřebič, zapojit do sítě přes zástrčku. (samozřejmě s přepojením - třeba ve vypínači - na ohebný CYSY)
Právě se mi to dost příčí - "pevný" rozvod připojovat do zásuvky jako "pohyblivý". Ale oproti hotovým prodlužovačkám z obchodů mi to přijde bezpečnější, naddimenzovaně jší, efektivnější řešení. Už jen proto, že se to může vést v 2,5mm^2.
Díky vám za osvětlování problematiky.
Milan Karvánek:
V podstatě by šel realizovat váš první návrh, ale... Ale já bych se držel "pevné" instalace, stejně píšete o liště a upevněných zásuvkách pod repro. takže až k té "původní napájecí" zásuvce jak píšete, jenom tam bych vřadil krabici (vícenásobnou nebo hlubokou) z ní realizoval spojení obou okruhů a na ní instaloval požadovaný vypínač, z ní bych v liště jako pevné vedení došel do té "původní napájecí" zásuvky a zde to připojil do stávajícího zásuvkového obvodu. Vznikne tak pouze "rozšíření" stávajícího pevného zásuvkového obvodu. Trošku na hraně je ten "světelný" vypínač, takže bu´dto snížit jištění na 10A nebo ho tam ani nedávat. (i když pokud by bylo zaručeno, že do zásuvek nebude nikdy zapojen žádný silnější spotřebič než ty reproboxy, asi by to v domácích podmínkách při dobrém řemeslném provedení nemuselo tolik bolet)
P.S. tu novou pevnou část bych rozhodně nezapojoval přes vidlici, osobně se mi toto řešení nelíbí, ostatně  a při revizi a následné opravě v jednom bytě jsem právě takové řešení zákazníkovi zrušil a z "polopevné" instalace udělal normální rozšíření stávajícího pevného zásuvkového obvodu  :)
Juraj Hámorský:
Tá pevná inštalácia sa mi tiež páči viac, avšak pán lubosL chce nejakú ochranu pred bleskom. Ak to bude len tak zapojené na vypínač, neprejde tadial prúd v prípade uderu blesku? Podľa mna, prejde ako nič. Musela by tam byt SPD aspon II + III. Pri vytiahnutí zo zásuvky nemusí byť žiadna ochrana.
Ja by som si vedel predstaviť, že na stene sú zásuvky navzájom spojené a odtiaľ v lište privedená predlžovačka až ku zásuvke na konci vidlica. Od čoho sa líši takéto prevedenie od použitia predlžovačky? Okrem tých zásuviek na stene ničím. Alebo existuje predlžovačka s viacerými zásuvkymi pri sebe, použite tú pripevníte ju na stenu a nemusíte volať ani elektrikára, pretože to nie je zásah do elektroinštalá cie.
