Lze na fasádě RD zakrytovat HDS a elektroměrovou skříň?
<< < (2/3) > >>
Josef Satrapa:
Citace: Lukáš Rotrekl  17.07.2012, 22:25
Zvažte také, v jakém jsou skříňka a rozvaděč stavu a jestli by nestálo za to je vyměnit. Není nad to, když si někdo udělá novou fasádu a za půl roku se distributor rozhodne rekonstruovat síť a při tom zrušit všechny litinové HDSky...
Sice to úplně nesouvisí s původní otázkou, ale přesně Vámi popisovaná situace mi hrozí na domě prarodičů. Loni udělaná fasáda a zateplení a od známých z RZ se mi doneslo že budou brzo u nás v ulici dávat síť do země.
Má pak distributor povinnost uvést fasádu do původního stavu, nebo lze po něm například požadovat zaplacení předělávky plotu (chtějí ELM v oplocení místo současného v předsíni)?
Petr M:
Citace: Josef Satrapa  18.07.2012, 00:08
To je dobře, ne?
Kdysi jsem taky měl RE na chodbě a byly s tím jenom problémy.
Kvůli odečtům jsem musel plýtvat dovoleno nebo naddělávat náhradní volno atd.
V případě požáru by byl problém odpojit dům, kdyby tam šlehaly plameny. Od plotu je to jednodušší.
Navíc to na chodbě bude partně dohromady RE s okruhovým rozvaděčem, jak bývá zvykem. Opravit cokoliv znamená kolečko s odplombováním a další zbytenou administrativo u.
A co víc, slovo "prarodiče" ve spojení s RE ve mě evokuje dřevěnou skříňku ve zdi, vydrátovanou nikdy nedotahovanými Al vodiči s opředenou gumovou izolací se sadou tavných pojistek nahrazených hřebíky. Svoje to bude mít odslouženo, je na čase nechat to umřít a vděčně vzpomínat, jakou to odvedlo práci. Další používání by byla sázka va bank o zdraví a majetek.
Jiří_Hrubý:
Pokud děláte fasádu, rozhodně HDS nechat vyměnit, pokud se jedná o starý typ- litinová, plechová.
Dvířka jsou šílená móda a pak se majitel diví, když má rozbombardovan ou  novou fasádu při výměně staré skříně v případě poruchy. Další co je vhodné v případě zateplování, je připravit si kus chráničky ze země do elměrového rozvaděče.
No a pokud už máte zatepleno se starou skříní a nepřejete si rozsekat fasádu, stačí podepsat nesouhlasné stanovisko do stavebního deníku. Pokud jde o uvedení do původního stavu, ano, firma je povinna uvést do "původního" stavu.
Původní stav je oblíbená formulka projektantů, při shánění podpisů do vyjádření vlastníků. Řeči typu "oni to opraví, že to ani nepoznáte, oni to musí uvést do původního stavu" jsou běžné. Lidi pak podepíší, ale neuvědomí si, že některé druhy fasády prostě neznatelně opravit nejdou.  Pak to odnáší zpravidla ti, kteří jsou po ruce, tedy montéři a po projektantovi, který naslibuje nemožné nikdo nevzdechne.
A pokud jde o RM v předsíni, záleží da distributorovi, ale u ČEZu to místy ještě prochází. Jen nevím, jestli si nepletete RM s PPS, která se v takových případech do oplocení osazuje.
Když zavoláte např. EONu v dostatečném předstihu, bez problémů a remcání vám vymění HDSku za novou,
bez jakékoliv platby na ni a za práci....
S montéry se jde domluvit na tloušce zateplení, oni ji bez problémů osadí do "zateplovací" výšky.....
Pak nic nemusíte upravovat .... (dance) (dance)
janhercik:
Je to 2 roky, co jsem řešil přesně takový problém u ČEZ (Karlovy Vary),  technik na místě výměnu HDS nedoporučil, v písemném vyjádření přišlo přímo zamítnutí. Vyvolal jsem druhou návštěvu technika v žádosti jsem uvedl argumenty - spoluúčast odběratele, tepelný most na budově, nebezpečné provedení (dřevěný rám, nezakryté kontakty, špatný přístup....),  opět zamítnuto a doporučeno doplnit pouze ještě jedny vnější dvířka. Tak bylo i provedeno.
V dnešní dnech právě probíhá na náklady ČEZ výměna vedení a HDS v celé ulici.....   >:(
