Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
Petr Doležal:
Nechte si to dovézt.
http://translate.google.cz/translate?sl=en&tl=cs&js=n&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.tlc-direct.co.uk%2FProducts%2FWYMTS8slash1.html
Vyhledáno za 6 minut ;)
Pavel Horský:
Petře, jelikož tě znám, ničemu se nedivím....... .......jsi jeden z nejlepších internetových špionů, které znám tzv. kybernetický dědeček.
Jako vždy Ti dává Horác hlubokou poklonu (jednicka) (poklona)
Petr Doležal:
Ještě dodatek, to trafo má převod 240/8V, neboli z trafa dostanu 8*230/240V a to by mohlo být málo. Stálo by za to, půjčit si nějaký napaječ o měkkém výkonu 230/12V AC a změřit napětí na zvonku při zvonění. Pokud je vedení delší, možná by bylo vhodnější 230/12V
http://www.hhcontrols.com/scheda.php?lang=eng&idprod=107&codare=7&codcat=1
Petře, jsi jednička!
Jen pro doplnění - i ten Wylex z 1. odkazu se dělá taky na 12 V.
Petr Doležal:
Citace: Fuk Tomáš 05.07.2012, 12:34
Houbelec.
Zadal jsem do překladače: zvonkový transformátor 1 modul, anglicky mi to vrátilo: Bell transformer 1 module.
Tento text jsem zadal do Googlu a bylo hotovo. S minimem znalostí maximum informací
