Jak zabránit rozepnutí relé při krátkodobém poklesu napětí v síti (probliknutí)?
<< < (4/4)
Přemek Hrubý:
Citace: Petr Liskar  29.06.2012, 00:04
Vy jste velmi elegantně použil relátko i jako paměťový prvek, pak se nedivte, že při výpadku proudu zapomíná...  :)
Nejčistší řešení je použít malou UPSku a zálohovat si s ní kromě tohot relátka i oběhové čerpadlo. Oceníte to zvláště v zimě, kdy budete mít nadrážděný kotel a najednou vypadne proud...
Dalším možným řešením je použít relé se zpožděným odpadem.
O zapojení UPS jsem taky uvažoval. V práci jich máme několik od vyřazených stolních PC (většinou na 300-500W). Otázka je ale jak si poradí motory čerpadla s nesinusovým výstupem z UPSky a jak moc jim to bude vadit.
Martin Kurka:
V tomto jednoduchém zapojení je lepší nahradit relé dvojcívkovým paměťovým relé, a termostat 45°C přepojit na rozpínací = sepne pod 45°C .
V příloze je původní zapojení, a pod ním nové s nezničitelným relé RPK700KC (230V 50Hz),  které lze leckde sehnat (Tyco electronics, Relko...).
Také lze použít některá moderní pamětová relé s On a OF vstupem, jejich problém je, že mnohá jsou nevhodná, protože nedovolují trvalé buzení vstupů (např.OEZ) a jiní výrobci zase povolují trvalé buzení, pokud je relé dobře chlazené = nesmí být v těsné montáži se sousedním relé nebo přístrojem. Takovým vhodným relé je pak Schrack LQ665 nebo 669. Ten má navíc možnost ručního ovládání pomocí tyčky, takže se tam lépe nastaví počáteční stav.
RPK700 jen nesmí být buzeno oběma cívkami najednou (zvláště AC typy cívek),  proto je za termostat vřazen kontakt, který by u  Schrack relé být nemusel. Relé RPK700 se musí před montáží nastavit do výchozího stavu připojením napájení na cívku K2, po transportu není definovaný stav.
Standardní UPS na čerpadlo a motor vám chodit nebude, musí to být typ vhodný pro napájení asynchronních motorů čerpadel. Vhodné typy UPS zde již byly probírány, jsou tu 2 slušní tuzemští výrobci.
Přemek Hrubý:
Díky za hodně vyčerpávající odpovědi. mohu ještě poprosit o schema zapojení s relém LQ665 (669)?
Krýdl Petr:
Pane Kůrka, měl bych na vás jeden dotaz?
Dle vašich prezentovaných znalostí se vás poptám, zda-li nemáte přehled jestli existuje adekvátní  náhrada za RPK 700 v provedení mechanické blokace jednotlivých cívek. Jelikož relé s impulsní aktivací mají, nebo mohou mít v blokačním obvodu jiný význam, než je trvalý kontakt (nechci impuls, ale trvalý kontakt). Já jsem tento typ relé sháněl, ale bez úspěchu.
Doposud využívám steré zásoby, ale rád bych věděl o náhradě.
Dík.
