| | |-+  Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
Autor Téma: Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?  (Přečteno 73078 krát)
Petr M
« Odpověď #36 kdy: 21.07.2012, 22:48 »
Podobný problém jsem řešil i já před 3 lety a jako čerpadlo jsem použil oběhové čerpadlo zn. Grunfos a zapojil ochranu dle výrobce-proudový jistič.
Tak to je špatně, mimo jističe tam má být chránič. Bez něj jde o hubu.
Za tu dobu vše bez problémů, do vody se mi dostává zlomkové množství železa, takže to vůbec neřeším
Vy máte doma laboratoř a pravidelně děláte rozbory?
a navíc jsem pro zvýšení bezpečnosti zapojil čerpadlo mezi plastové hadice z každé strany 14 metrů dlouhé, které mi zaručují, že i kdyby všechny bezp. prvky selhaly,  a dostalo se neb. napětí až na tělo čerpadla, tka právě taková dálka vodního sloupce zajistí díky odporu vody, že v bazénu se nikdy nemůže objevit nebezpečné napětí.
Čím delší hadice. tím větší odpor pro vodu a vyšší potřebný příkon čerpadla  podivej,  takže pěkně plýtváte. Mnohem lepší je použít krátkou ocelovou trubku a pospojování. Když už se kope díra pro bazén, tak snad není problém hodit do výkopu i kus nerez pásku a přizemnit kovový součástky. V té chvíli už tam jsou tři druhy ochrany - jistič, chránič a ekvipotenciáln í vyrovnání. minimálně jedno z toho zabere, pokud je průšvih. Ale musí to vidět revizák, impedanci poruchové smyčky a odpor zemniče multimetrem z bau... asi nezměříte.
A to, že se díky dlouhýmu vodnímu sloupci při poruše nic nemůže dostat do vody, je omyl. Pánové Ohm a Kirhoff by vás o tom snadno přesvědčili.
Tak to je vše a jsem zvědav na reakci odborníků.
Úžas a kroucení hlavou
Radek Novák11
« Odpověď #37 kdy: 23.07.2012, 09:02 »
Omlouvám se, muslel jsem samozřejmě chránič, jistič je tam automaticky také...
Citace
Nemám, ale nechal jsem si dělat rozbor vody před sezonou a po sezoně, proto to tvrdím.
Citace
S tím nesouhlasím, měřením i výpočtem byl zjištěn proud okolo stovek microampér..
« Odpověď #38 kdy: 23.07.2012, 09:16 »
Zřejmě nejpřesvědčivě ji to popsal jeden kolega ze Slovácka, cituji:
"Keď tě do teho bazéna nachčijů, seš v riti aj s výpočtom".
Petr M
« Odpověď #39 kdy: 23.07.2012, 13:51 »
Jak jste to měřil? Pokud je tam opravdu chránič, tak na změření praktickou zkouškou asi nebude dost času. Navíc při tomto tsestu nesmí být čerpadlo uzeměno  zle
Slušnost a pravidla serveru mě neumožní napsat, co si myslím o bastířích, co pustí do bazénu 230V nebo víc a běhají kolem s multimetrem...  zle
Navíc stovky uA nejsou nic, asi vás překvapí, jak daleko od nuly takový proud je. Víte, že existují přístroje, co mají odběr řádove v desítkách uW? Těch by jste z toho uživil docela dost.... Nic je velmi relativní pojem  podivej
A v neposlední řadě, počítat u ochrany s elektrochem. vlastnostmi vody venku, kde stačí močící soused, horko nebo mrak od neodšířené polské elektrárny se nedá nazvat jinak, než prasárna.
evzen pelisek 123456
« Odpověď #40 kdy: 14.04.2014, 12:45 »
Prosím o radu, jestli je tedy nějaká možnost bezpečně použít oběhové čerpadlo 220V pro ohřev bazénu (solárního panelu)?
 poklona
 Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
 Může být použit pevný kabel pro pohyblivý přívod ponorného čerpadla?
 Jaký kabel pro kalové čerpadlo NFMU aby se snesl s olejovou náplní?
 Půjdou dvě čerpadla na společný jistič?
