Kde delam chybu když mi zvonek zvoní velice slabě?
<< < (3/3)
Václav 3:
Vámi popsaný transformátore k je typ Jesan 0156, novější ozn. firmy je Klein a Blažek s parametry:
prim.: 220 (230)V  50Hz
sek.: 3V 0,3A
         5V 0,3A
         8V 0,2A
Transformátore k nevyniká tvrdostí, zvonky na něj ale zvoní bez obtíží, pokud není příliš dlouhé a slabé vedení.
Gong na obrázku je na 230V a je tedy celkem div, že se alespoň ozval nějaký zvuk. Při správném napájení bude dávat při každém zmačknutí tlačítka dva tóny, jeden při zatažení jádra do cívky a druhý při zpětném pohybu pružinou,
pokud výrobce není lajdák, mohly by být i v jakémsi akordu.
Gong na 230V vraťte a použijte nízkonapěťový. Obecně zvonky na 230V jsou nebezpečné a na starší rozvody je nelze připojit vůbec, protože kabeláž ani tlačítka neodpovídají použití na 230V.
Khun Václav:
Citace: midar23  19.06.2012, 23:00
Ty jo tak zvonek je na stridavy... Co ted?? Prikladam foto
Buďte v klidu, z transformátork u jde střídavé napětí, avšak přetransformov ané na jinou hodnotu. K tomu aby bylo napětí stejnosměrné (=) je třeba usměrňovač, který naštěstí k Vašemu střídavému zvonku nepotřebujete :) Zvonek je opravdu na napětí 230V, zde se opět dokazuje, že prodejce o elektřině ví asi tolik co já o jaderné fyzice (zle).
Josef Martinec:
Až budete mít zvonek na správné napětí, dejte si pozor na orientaci zvonku
Tyto zvonky mají být montovány pouze v určité poloze. Na "ležato" nezvoní protože se rezonanční plech opírá o tělo zvonku.
midar23:
Tak ze jsem byl v obchode a tam mi zvonek projel 8V a normalne zvonil.. Podival se na ostatni stitky zvonku a byli stejne jako mam ja.. Poridil jsem si dalsi trafo stejne vyroby a stejny problem. Multimetr pri odberu ukazuje necylych 6V. To si myslim ze je malo ne?? Zvonkovy drat  byl dlouhy 10cm zvonek-trafo.. Tak ze mam asi spatne trafo ktere je slaboucke??
Pouzil jsem i jinaci zvonek a tam napeti uz bylo 7V ale porad zvonil slabe.. To nechapu
Tento zvonek je dost žravý. Potřebujete trafo, které dá na sekundáru 8V, alespoň 5 VA.
