FLAJZAR: GSM ovládání na DIN lištu
<< < (2/2)
Vytahovat mobil při vjezdu do firmy je trochu nešikovné řešení....
"Dálkáče" s plovoucím kódem jsou asi lepší (rychlejší otevření).... :)
Roman Šafránek:
Má to i své mouchy, hlavně ta anténa:
- v rozvaděči s menšími rozestupy řad anténa může zasahovat před prvky "o patro výše",  potom tam překáží když jde někdo třeba nahodit jistič...
- občas je nutné použít větší externí anténu (hlavně v případě, kdy se GSM ovládání umístí do většího plechového rozvaděče nebo je rozvaděč někde ve sklepě, na chalupě se slabým signálem apod.) a potom je z toho nějaký hnus, kdy kabel prostě visí přes rozvaděč a je přivřený dvířky, nebo se musí přistoupit k bastlení (jak dostat kabel zpátky pod kryt rozvaděče...) a nevypadá to úplně profesionálně.
