Môže byť indukčná varní doska napojená káblom CYKY 2,5?
Juraj Hámorský:
Je to v pohode. Doska je 1F Bosch PIA645Q16E
Avsak aj tak ma zaujíma, co v prípade, ked tam je dotiahnuty CYKY 5x2,5 a doska je len an jednu fazu s prikonom povedzme 7kW. je mozné pouzit dva droty na faru, dva na pracovný a jeden na ochranný?
Alebo pouzit CYKY 5x4 čo sa vsak nebude pacit investorovi ak tam ma dat 20m takého kabla :(
Martin H.:
Bosch píše v technickej špecifikácii príkon 3 680 W. V čom je problém?
Citace: Juraj Hámorský 10.06.2012, 22:40
... je mozné pouzit dva droty na fazu, dva na pracovný a jeden na ochranný?
U větších průřezů se to používá, ale pro malé průřezy je špatně, kdyby byl ochranný vodič slabší než pracovní (L nebo N)
Citace
Indukční varné desky se obvykle zapojují na dvě fáze.
Ano ....
Ale už jsem viděl rádoby -amatéra elektrikáře co ji zapojil tak ,že "odešla ještě před prvním použitím"... (dance)
Pozor na zapojení ! ;)
Jaroslav Hasala:
U varných desek je nutné dávat dobrý pozor na správné zapojení - např. nelze spoléhat na barevné značení vodičů. Je opravdu nutné pečlivě číst návod.
Před nějakou dobou bylo poměrně hodně varných desek zničeno právě nesprávným zapojením.
Například v jednom případě, ke kterému jsem se připletl, byl z varné desky (indukční) vyveden kabel 5C s hnědým, černým, šedým, modrým a zelenožlutým vodičem. Hnědý a černý vodič byl spojen dvojitou lisovací dutinkou, stejně tak šedý a modrý vodič.
Elektrikář to zapojil podle svého uvážení - ze zdi trčel kabel s naprosto stejnými barvami, takže spojené lisovací dutinky rozcvaknul a zapojil to prostě barva na barvu.
Samozřejmě to bylo špatně a došlo k poškození desky. V našich podmínkách přicházelo v úvahu zapojení na jednu fázi (potom by dutinky zůstaly spojené) nebo na dvě fáze - potom se rozdělí černý a hnědý vodič, zapojí se na L1 a L2, spojený šedý a modrý vodič na N, zelonožlutý PE.
Výrobce (dodavatel) desky odmítnul uznat záruku, naštěstí vzniklou škodu pokryla pojistka. Ale trvalo docela dlouho a investor (majitel) nebyl zrovna ze vzniklé situace nadšený.
Pro varnou desku se obvykle připravuje kabel CYKY 5Cx 2,5 a jistič B16/3. U třífázového zapojení lze připojit sporák nebo varnou desku s příkonem cca 10 kW, což je obvykle v domácnostech dostatečné.
V případě zapojení na dvě fáze je max. možný příkon cca 7,2 kW, což obvykle pro "normální" varné desky také dostatečné.
