Jak se zapojuje svodič přepětí?
<< < (3/5) > >>
Citace: Juraj Hámorský  21.05.2012, 09:31
A staci umiestnit jednu prepetovku v hlavnom rozvadzaci? Alebo viacej a v kazdom rozvadzaci povedzme na poschodi?
Moc do toho nevidim, ale zaujíma ma to.
Ochrana před přepětím není otázkou správného umístění jedné přepěťovky.
V ideálním případě by měla být zřízena třístupňová ochrana.
Stupeň I (B) někde na přívodu
Stupeň II (C) např. v okruhovém rozvaděči, pokud je vedení delší nebo je tam ještě podružný rozvaděč, je vhodné stupeň II "zopakovat"
Stupeň III (D) pokud možno blízko spotřebičů, které tuto ochranu potřebují
Aby na sebe správně navazovaly parametry jednotlivých stupňů, je vhodné použít komponenty jednoho výrobce a řídit se při montáži jeho doporučením
Juraj Hámorský:
A pri použití povedzme až 3.stup. ochrany je aká pravdepodobnos t že ochrana ochráni spotrebiče?
Lebo zborte si situáciu, som investor použijem nejakú tú ochranu podľa projektu, všetko v poriadku a aj tak mi pri zasahu bleskom odídu spotrebice. Tak potom dokelu aj s takou ochranou (nie lacnou). Na koľko % ochráni zvodic vnutornu elektroinstala ciu?
Oldřich Morávek:
To je právě ta potíž.
Pokud máte dobře nainstaloanou a funkční SPD, tak nepoznáte, že fungovala.
Při přepětí SPD normálně svede vlnu bez poškození sebe sama a ochrání následná zařízení.
Každý stupeň má schopnost svést určitou energii, a omezit část přepěťové vlny.
Žádná SPD neomezí přepětí na 100%.
Čím víc stupňů (myšleno I - III),  tím jemnější filtr.
Předminulý týden byla u nás bouřka. Statečně jsem pokračoval v instalaci PC (když už jsem se do toho dal, tak to dodělám).
Práskalo mi přímo nad hlavou. Minimálně 3 blesky v okruhu do 300m.
Zatímco já s SPD bez problému doinstaloval, skoro každý soused ve vsi má spálenou nějakou elektroniku.
Pojezd brány, několik PC, DVD, několik placatých TV atd.
Tak nevím, jestli se mě vyplatilo investovat do SPD  ;)
Citace: Oldřich Morávek  22.05.2012, 06:40
Když už člověk investuje do přepěťové ochrany stupně I (B),  je třeba ji nainstalovat tak, aby různé souběhy nebo špatné propojení ochranných a zemnicích vodičů její funkci nedegradovaly.
Je vidět, že byste to měl mít "správně",  když to pomáhá...
Jozef BABJAK:
To som si tiež donedávna myslel. OBO Bettermann vyrába detektor prechodu bleskového prúdu na zvody bleskozvodu formátu kreditnej karty, a p. Hájek tu pred pár mesiacmi ukazoval počítadlo zvodov do rozvádzačov - akurát neviem, ku ktorej triede zvodičov to prislúcha, skôr asi k B, nanajvýš C.
