Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
Juraj Hámorský:
A ak tam naozaj máte taketo farby, je to CYKY? Je ešte možnosť, že to dávali do trubky a použili drôty čo mali (zle) a nechcelo sa im to ani preznačovat paskou.
Václav 3:
Mizerný kabel, kde hnědý vodič ztratil barvu. Výrobci šetří, izolace je probarvená jen v minimální vrstvě na povrchu, zbytek je takový béžovošedý. Stárnutím se potom barvy mění. Šedá barva fázových žil se používá teprve nedlouho, přesto už je v některých případech u pětižilových kabelů těžko k rozeznání od modré (stárne hlavně ta modrá žíla, pokud je hodně světlá). Kde jsou ty časy, kdy bylo lze rozeznat barevné značení vodičů např. v CYKY 3Ax1,5 od CYKY 3Cx1,5 jen pohledem na kolmý řez kabelu.
Peter Cipov:
Tak som to pofotil. Najskôr tam je zásuvka, cez ktorú to odbočili (na garáži) a potom krabica v záhradnej chatke (ktorá je mimochodom celá zatečená, pretože zle spravili prívod). Už len to je na reklamáciu.
Nemám už momentálne platné skúšky, pretože sa tým neživím, ale mám za sebou úspešne dokončenú VŠ - elektrotechnik u, kde som tie skúšky mal porobené. Keď som pred štyrmi rokmi staval dom, nenašiel som jediného elektrikára v Nitre, ktorý by chápal, čo je inteligentná elektroinštalá cia alebo ako ju je potrebné riešiť. Okrem prívodu do domu, prepäťových ochrán, hlavného spínača a prúdových chráničov som si všetko zapájal sám. Podotýkam, mám na to vzdelanie (nie však platné skúšky, no všetko som robil pri vypnutom hlavnom vypínači). Revíziu mi potom robil elektrikár, ktorý má na to oprávnenie. A verte, že som totálny pedant, takže nikde sa nešetrilo a nič nezanedbalo.
Spomínaná chatka a garáž je ale susedova a ten to dal robiť stavebnej firme. Tam zrejme šetrili na všetkom - predpokladám, že ani poriadneho elektrikára nemali. Desím sa toho, ako musia vyzerať rozvody v samotnej garáži.
Ako tu už bolo napísané, asi kúpili odpadový kábel - nepodarok za pár EUR, aby ušetrili. Nepredpokladal i, že sa im v tom bude niekto vŕtať. Keďže nemám vedomosti o kompletnom výrobnom programe firiem dodávajúcich elektroinštala čný materiál, chcel som sa tu informovať, či to nie je niečo, o čom neviem.
Teraz vidím, že problém je v kvalite toho kábla. Ale mohla hnedá za cca polrok takto vyblednúť?? Je to na reklamáciu?
Odkaz na foto: https://plus.google.com/u/0/116484906927337896890/posts/LBJKgURbvLJ
(ospravedlňujem sa za kvalitu toho druhého, ale asi tá voda pomýlila optiku mobilu)
Petr Doležal:
Citace: Václav 3 11.05.2012, 06:53
Aniž by Václav 3 fotky viděl, opět má pravdu. Virtuální bod.
Peter Cipov:
A je to potom na reklamáciu? Po polroku od montáže, pretože ako je vidieť na obrázku, prívodný kábel do zásuvky je hnedý a to má už cca 6 rokov.
