Může se cívka stykače připojit na stejnou fázi jako spotřebič?
<< < (3/4) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
HDO spíná nulu, takže vás nemusí zajímat ani jeho napájecí fáze.
Khun Václav:
Stykač má cívku galvanicky (vodivě) oddělenou od silových kontaktů (má prakticky totožnou konstrukci jako každé elektromechani cké relé),  takže pomocí stykačů lže prakticky spínat libovolnou zátěž, v libovolné fázi. Napětí je ve všech fázích (pokud není někde porucha) stejné,stejně tak i kmitočet jen s jiným fázovým posunem, což na funkci spotřebiče (kromě 3f elektromotorů) nemá žádný vliv   ;)
jiri.j:
no ale když jsou v obvodu dvě a více cívek tak musí být napajeny cívky z jedné a té samé faze
Khun Václav:
Citace: jiri.j  08.05.2012, 20:18
Já psal jen o využití stykačů jako takových. pokud chcete stykačem spínat třeba několik svítidel, a stykačů užijete více, mohou být napájeny jak z jedné fáze, ale i ze všech 3, to už je jedno, fungovat to bude stejně.Navíc signál HDO spíná nulu (nulovací vodič),  takže je jedno z jaké fáze je napájena, jedna cívka, nebo více cívek. Hlavní je ten nulovací vodič. Nevysvětluji to moc složitě? :-)
Shrňme to: je lhostejné, z jaké fáze jsou napájeny cívky stykačů ovládané HDO, jenom musí být v rámci jednoho kanálu na stejné fázi.
Zapojení najdete v připojovacích podmínkách distributora.
