Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
<< < (2/5) > >>
Miroš Jan:
Tak na telefonní lince jsem svodič taktéž neměl. Pak mě jednoho krásného dne přestal jít internet, a byl problém. Po konzultacích s technikem, a výměně modemu, (mimochodem modem odešel z důvodu přepětí na telefonní lince),  tak jsem si pořídil UPS s integrovanou ochranou proti přepětí jak na straně telefonní linky, tak na straně „nn“. Od té doby je klid. Uvidím jak dlouho.  :)
Vlastně jsem tím zabil dvě mouchy jednou ranou.
kubík ludvík:
Celé se mi to nezdá, víte určitě, že zemní přívod nemá stínění. V telekomunikací ch pracuji 30 let a zemní přívod bez stínění jsem za posledních 15 let fakt neviděl.  Troufám si tvrdit, že v účastnické zásuvce žádná přepěťová ochrana není, běžně se tam dává dioda a odpor, ale má to zcela jiný důvod. Otázka je, jak máte ve skutečnosti přívod provedený. Zkuste poslat nějaké foto.
MilanT:
Na mieste vstupu do domu je k dispozícii "zem" z HOP   Prvotní nutností je každou žílu vstupujícího kabelu do objektu osadit bleskojistkou proti právě té zemi z HOP. No a u ADSL modemu použít již klasickou komerční ochranu. Dehn je vynikající, avšak v některých aplikacích je prostě drahý a dá se najít stejně kvalitní a podstatně levnější řečení. Každopádně textové řešení daného problému na diskuzních fóru je zbytečné, bez praktické prohlídky na místě.
Martin H.:
Citace: kubík ludvík  07.05.2012, 23:01
Kábel je TCEPKSwFLE 1x4x0,6. Keď som písal otázku, rozrezal som koniec kábla, ale tienenie som nevidel, len bielu plastovú fóliu. Máte však pravdu, podľa katalógu je v tej plastovej fólii aj 150 µm hliníka. Drôtik tienenia však nevdím ani na kábli, ani v katalógu.
Funckiu diódy a odporu poznám. Zásuvka je od firmy Glistel Stropkov typ 1DGA606 a má aj "nadprúdovú ochranu",  podľa schémy 2x PTC. Nie je to len iný názov pre prepäťou ochranu?
Prívod mi telekom spravil minulý týždeň. Vykopali asi 30cm hlbokú ryhu od plastového stĺpika k plotu (asi 9m) a ďalej som mal pripravenú chráničku do garáže. Položili kábel, zasypali a odišli. V garáži som si potom pripojil ich dva vodiče na vlastný kábel do modemu, zatiaľ len provizórne cez čokoládky.
Citace: Martin H.  08.05.2012, 10:10
To tedy opravdu není. Přepětí a nadproud jsou dvě velmi odlišné věci.
PTC bude součástka s kladným teplotním koeficientem odporu (positive temperature coefficient) a slouží tam k omezení nadměrného proudu, v podstatě jako vratná proudová pojistka.
Takovýto způsob ochrany proti velkým přepětím je zcela neúčinný, proud si cestu najde vždycky, a jako ochrana se používá součástka, která při překročení určitého napětí odvede proud mimo chráněný obvod.
