Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot?
Postránecký Petr:
Citace: Pavel Smílek 02.05.2012, 20:57
Což o to, hlasový modul před chvilkou říkal, že je venku furt 30 stupňů. (zle)
Je to modul na DIN lištu (vzorky mají velikost 5M, ale ve finále budou možná i menší).
Krmí se to 12V a CIBem, ven jde audio (do přepínačů reproduktorů).
Má to SD kartu, vejde se tam i více než 100 minut zvuku. Zvuk má zhruba kvalitu FM rádia.
Zvládá to 127 různých hlášek, které lze uživatelsky nahrát a měnit.
V systému se to tváří jako C-IT-0908S.
Co se s tím dá dělat, to záleží na fantazii uživatele. ;)
Vzorky jsou testovány už několik měsíců, zatím se jim daří dobře.
Asi není zásadní problém jej začít postupně veřejně nasazovat.
(poklona) za info. Zaslechl jsem o modulu na Ampéru, tak mě to zajímalo. Má to více větví pro reproduktory, nebo přepínač je další HW? Těch 127 hlášek je jakobý 127 různých stavů, které mohu generovat v systému a každá hláška má odkaz na soubor na SD kartě? wav? s výstupem na jeden OUT? analog?
SMILEK:
Citace: Postránecký Petr 05.05.2012, 17:13
...s výstupem na jeden OUT? analog?
Ven jde jeden analogový výstup, případné přepínání je externí záležitost.
Je také možné mít více jednotek na různých místech a v každé mít nahráno právě to, co je v daném prostoru potřeba.
Ano. Na SD kartě to má trochu odlišný systém ukládání souborů (o to se stará přiložená jednoduchá aplikace), ale probíhá to Vámi uvedeným způsobem. Wav je použitelný.
Ivo Strasil:
Prototyp :)
Crossi:
Šlo by blíže specifikovat výstup na reproduktory, zda se jedná o linkový výstup (max. 1,5 V) nebo o výstup výkonový (s jakým výkonem) je modul plánován?
SMILEK:
Tento modul má linkový výstup (dvě úrovně signálu pro den/noc) a předpokládá se nasazení NF zesilovače. K dispozici je i řešení s 6W (p.Strašil mne případně opraví) vestavěným zesilovačem. Je otázkou, které řešení v praxi převáží (zda bude výhodnější posílat linku do dalšího systému, který bude přizpůsoben požadavkům zákazníka na hlasitost a provedení), nebo mít přímo kompletní "kecátko" s určitými, pevně danými parametry.
Pro Mirka počítám s tlakovými reproduktory (a do hlášek mu nahrajeme i střelbu), na vodárenském dispečinku by klidně stačily PC speakery. V interiérech domů by bylo vhodné mít designové reproduktory, nebo rozvod do domácího audiosystému. Zvažovaných variant je tedy více. ;)
