Kde se dá koupit senzor slunečního svitu?
<< < (3/3)
Martin H.:
Citace: Ján Garaj  06.05.2012, 10:19
Trošku budem od veci ale doplním informáciu pre pána Schwarze.Tiež som sa bál prehriatia Solárnych kolektorov.Ale nič také nehrozí pokiaľ ich máte naplnené správnou kvapalinou.Je to pravda,mám to vyskúšané a nie raz.Len ak stúpne teplota na kolektoroch nad 100 stupňov tak vám žiadne teplo nedajú,kvapalina tzv. spení,odfúkne a netečie,aby vám nepoškodila čerpadlový systém a nepopálila vás.Po poklese teploty pod 100 stupňov to beží opäť bez problémov.Na kolektoroch je elektrické čidlo, ktoré vypne čerpadlo,aby zbytočne nebežalo.To ostatné nekomentujem, lebo naozaj neviem na čo by mi to bolo a tak to ani nezháňam.
Len doplním, že viac info sa dá nájsť pod heslom "stagnácia". Ako píše pán Garaj, princíp je taký, že para vytlači kvapalinu z kolektora do expanzky.
Citace: Tomáš Rut  29.05.2012, 23:34
. Poradte prosím kde se dá koupit,nebo kdo vyrobí prostý spínač k bazenovemu čerpadlu,který je ovládán slunečním senzorem.
Skúste hľadať súmrakový spínač s prepínacím kontaktom. Ak by bol príliš citlivý, prikrite senzor tmavou fóliou.
Napr. ELKO SOU-1 by nemal byť problém kúpiť a má externý senzor, čo sa môže hodiť.
Martin_H:
Termostat k boileru, lze jej nastavit již od cca 15 st. celsia a stojí pár stokorun. Čidlo umístit v blízkosti solárního ohřevu.
Martin H.:
Citace: Martin H.  30.05.2012, 08:37
prikrite (zle)
prikryte  :)
petrva:
Taky jsem řešil jednoduché spínání oběhového čerpadla soláru bazénu - není to ideální. Vyzkoušel jsem nějaký boilerový/ pračkový termostat s kapilárou, ten má poměrně velkou setrvačnost a vzhledem k původnímu použití i poměrně velkou diferenci spínání. Pokojový digitální termostat by přesností vyhověl, nicméně u soláru jde nikoli o teplotu, ale oslunění (samozřejmě že i tyto obě veličiny spolu souvisí),  takže pokud se nastaví na nějakou teplotu spínání a je teplejší den, termostat zůstane sepnutý i po západu slunce, dokud se neochladí. Jinak by reagoval velmi dobře,nicméně též se zpožděním, chvíli trvá než termistor sluničko prohřeje a v případě, že sluneční svit je poměrně krátký (střídavě oblačno),  nestačí tak rychle zareagovat - měřil jsem odpor u NTC termistoru (mám jej vytažený přímo u solárního panelu) ,  jen problém je nastavit správnou teplotu spínání  - nějaký kompromis. Myslím, že sluneční senzor by toto řešil daleko elegantněji s vyloučením vlivu okolní teploty, nicméně jsem žádný vhodný dosud nenašel.
