Jak řešit úbytek napětí na vedení k domovnímu zvonku?
Citace: xl 25.04.2012, 18:59
Máte doma plyn?
Proč ? Myslíte bezjiskřící zvonek ?
To by jste doma nemohli mít nic ! Max v provedené EX ! (dance)
Citace: František Šohajda 25.04.2012, 19:01
Některé věci nejsou zakázané, i když jisté drobné riziko mohou přinést. Jiskřící zvonek asi "jiskří moc", když je jeho použití přímo zakázáno...
Moc možností nezbývá, když tazatel rovnou některé vyloučil...
Na jakou bateri to je? Malá "destičková" 9V? Ta při zatížení dost "poklesne", když připočítáme nějakou ztrátu na vedení, je to jasné.
AKU 12V, ale ta chce dobíjet. FV panýlek? Ten by se moc rychle "nazaplatil..."
halik:
Problém je v tom, že přes ty "drátky" se snažíte ten zvonek rovnou napájet, což je blbě, jelikož zvonek potřebuje jistou úroveň proudu a tvrdost napětí.
Zkusil bych ty drátové obvody využít jen jako "signalizační". Možná bude stačit použít nějaké nízkonapěťové relátko, určitě bude mít podstatně (pravděpododobn ě několikanásobn ě menší) příkon než ten zvonek - a to zapojit místo zvonku. A zvonek napájet až přes to relátko...
Druhou destičkovou baterii dejte do serie jen s tlačítkem u branky.
Václav 3:
Baterie typu 6F22 (destičková 9V s patentkami) není vhodná pro odběry vyšší než asi 10 až 20mA podle typu, při přetěžování klasickým domácím zvonkem bude velmi rychle ztrácet kapacitu a napětí.
Doporučil bych použít trafo s vyšším napětím (dnes existují zvonková trafa s odbočkami až do 24V), vybrat vhodnou odbočku, aby zvonění na nejdelším vedení fungovalo spolehlivě a dostatečně hlasitě a případně do zbylých tlačítek přidat odpor takové hodnoty a výkonu, aby zvonek nebyl přetěžován.
