Jaká je definice izolačního činitele izolačního zesilovače?
Petr M:
Pane Kurka, ono se to tak řeší v rámci jedné desky třeba v PLC a izolace napájení není problém - existují třeba IO v SMD provedení, kde do dvou pinů pustíte 5V DC a na druhé straně pouzdta vyleze +/-12V s výkonem 1W a oddělením 1,5kV. Potřebují jenom blokovací kondíky na vstupu a výstupu pro vychytání špiček. Jedna řada iCouplerů už to má taky v sobě, další řada oddělovačů má obvody pro buzení trafa...
Ostatně, napájení vstupní strany je potřeba i pro analogový oddělovač, protože vstupní obvod je taky potřeba napájet. Navíc u analogovýho optočlenu s nelineární LED jsou senzory (fotorezistory) dva, jeden na výstup a druhý na vstupní straně poskytuje zpětnou vazbu pro kompenzaci nelinearity... (norm)
Citace: Joshua Janů 24.04.2012, 13:18
Neznáte odpověď?
Uveďte a vysvětlete definici izolačního činitele u izolačního zesilovače?
To by měl být IMRR - "Isolation Mode Rejection Ratio". Definice pojmu viz příloha.
Setkal jsem se ale i s tím, že v jedné otázce na ČVUT ("Definujte izolační činitel potlačení souhlasného napětí (angl. IMRR)") byl zmatlán dohromady CMRR a IMRR.
