Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
<< < (5/5)
Petr M:
Citace: Jozef BABJAK  02.04.2012, 10:39
Popri všetkých nevýhodách prietokových ohrievačov, ktoré boli rozobrané vyššie, má prieotkový ohrievač proti bojleru jednu veľkú výhodu: teplej vody je prakticky neobmedzené množsťvo. Druhou výhodou je už spomínaná absencia tepelných strát,  keď sa práve nepoužíva. Toto sú dve podstatné výhody vykúpené mnohými inými nevýhodami a technickými "áno, ale ...".
Nevýhodu jsou
1) Vyšší příkon podmíněný
- silnějšími kabely,
- navýšením příkonu a tím i plateb distributorovi
- někdy nutnost přednostních relé a snížení komfortu
2) Závislost teploty vody na průtoku a tlaku
3) Nedá se na něho ukecat dvoutarif a člověk tu energii zaplatí i s chlupama.
Po stánce financí je levnější dotovat ztráty bojleru než vyšší jistič,po stránce komfortu je přijatelnější hodinová pauza mezi členama rodiny (popř. sprcha společně s manželkou/přítelkyní/kamarádkou ;) ) než kolísání teploty a složitý ladění....
Jan Alin:
Citace: Pavel Horský  02.04.2012, 11:31
Milane, a nepleteš si chatu s jeskyní?  ;) :D
Pokud by se jednalo o dobré vínečko a pohodičku, tak bych se hlásil i do jeskyně, ohřev vody by určitě šel zařídit plynem z bomby, když by se někdo bez teplé vody v okamžiku příjezdu neobešel.  ;)
Citace: Petr M  02.04.2012, 13:47
Nikdy neříkejte, že něco nejde. Vždycky se najde snaživej blbec, kterej to zkusí a třeba se to podaří...
Jisté možnosti jsou - přes všechny komplikace jsem to viděl v provozu...
- starý bojler přestal fungovat.
- dvoutarif tam již byl
- po zvážení pro a proti, využití objektu,... se tam dal průtokáč
- na dveřích koupelny je "plán",  kdy běží levný tarif, na rozvaděči na chodbě je kontrolka
Není to ideální, ale trochu se ten NT dá využít...
Lenka Dkočka:
Zdravíčko, pokud nevíte, jak se správně „poprat“ s ohřevem vody, zkuste mrknout sem - http://[ (no) (norm) ].cz/ Já s přítelem jsme tam našli velice dobré způsoby, jak si poradit s ohřevem vody na naší chatě. Jednoznačně doporučuji alespoň nahlédnout.
