Jake jsou normy pro reseni situačního schema bytového rozvodu?
Jozef BABJAK:
Prikladám zmienenú stranu katalógu Schrack Wave.
Petr M:
Zásuvky bych rozstřílel podle následujících kritérií:
- 1x zásuvka pro lednici a mrazák - nezávisle jištěná, každopádně mimo centrální RCD nebo vypínání v nepřítomnosti
- 1x zásuvka pro každý instalovaný spotřebič (mikrovlnka, trouba, myčka) - od cca 1,5kW pro sychr samostatný jistič
- Počet volných zásuvek je torchu oříšek, domovní instalace nedělám, ale jako klíč bych bral déku pracovní plochy. Chci-li se vyhnout prodlužkám, tak musí spotřebič dosáhnout do zásuvky... Osobně bych volil jako minimum dvouzásvku po 75-100cm pracovní plochy. V případ krátké pracovní plochy bych šel cestou zvyšování počtu hnízd (trojrámeček atd.) tak, aby počet neklesl pod cca 5ks (rádio, kávovar, ruční mixér,...)
Osvětlení:
- Centrální světlo pro průchod - lustr, ovládání od každých dveří
- Osvětlení pracovní plochy - zářiky nebo LED pásky pod skříňky - ovládání z jednoho místa, může být u jednoho hnízda zásuvek
- Osvětlení baru atd. - opět z jednoho místa, možnost stmívání výhodou (jiná intenzita při krájení zeleniny, jiná při posezení u vínečka)
Nad normou je tady nadřazeno přání investora , dispozice a způsob užívání.
