Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
Jirka Š. Svejkovský:
Taky si myslím, že nelze ověřit vypínací schopnost jističe. Tudíž tam nemá co dělat. Bavíme se o omylu v ceně stokoruny. Vyměnit při první příležitosti. Práce na 10 minut.
Václav 3:
Citace: Jaromír Urbanec 17.03.2012, 09:45
... bylo by asi vhodné nějakým úzkým šroubovákem nebo nožem to zatracené D znečitelnit...
To mám ze všeho nejradši, když je jistič bez štítku. Z některých starších typů označení odpadávalo samo (J1K50 a další typy této řady, IJ, IT,), ovšem když ho někdo odstraní úmyslně, tak bych mu ruce urazil.
Dejte na příslušný obvod to, co tam má být a nevymýšlejte jak z drobného omylu připravit do budoucna velký průšvih. Až se něco stane, soudní znalec zjistí ze značení na spodku jističe spolehlivě, co to bylo za typ.
Khun Václav:
když už jste na to přišel druhý den s brýlemi, bylo by asi vhodné nějakým úzkým šroubovákem nebo nožem to zatracené D znečitelnit, bude-li to dělat problémy s vypínáním, tak se vymění za jiný, ale v rámci opravy - tudíž za peníze.
Vážený pane, divím se že vás z politiky vyhodili, a že se živíte elektrikařinou ..... :o :o :o
Petr Mestl:
Protože jsem instalaci provedl 170km od svého bydliště a omyl jsem zjistil až při kontrole spotřebovaného materiálu. Katalogové listy jsem procházel a na nic podstatného jsem nepřišel. asi podstatné v čem se jističe liší je norma podle které jsou vyráběné. Pro AC se jedná o ČSN 60898-1 a pro DC se jedná o ČSN 60898-2. K těmto normám nemám přístup a ani nevím jestli bych se tam něco dočetl. Proto bych prosil některého ze znalců o technickou odpověď. Z hlediska permanentních magnetů v tom bude trocha fyziky. Velmi se mi líbí příspěvky, které poskytuje p. Fuk Tomáš a rád bych ho vyzval k odpovědi.
Miroš Jan:
To: Petr Mestl.
Výrobce u tohoto typu jističe, neuvádí žádné AC napětí. Jediné co uvádí, je jmenovité pracovní napětí 220/440V DC, a maximální pracovní napětí 242/484V DC. U frekvence, není žádný údaj.Takže podle mě, nelze tento jistič, použít na AC napětí.
Toto je spíž dotaz přímo na výrobce.
