Kam připojit ochranné pospojení u stavebního rozvaděče?
<< < (2/3) > >>
Citace: Vít Rotrekl  12.03.2012, 19:16
... Není možné natáhnout vodič někam ven z objektu,  kde by mohl být svod hromosvodu?...
K čemu to p. kolejníka navádíte?  ;D
Vít Rotrekl:
To Fuk: No myslím že napojit na svod hromosovdu - myslím tím samozřejmě co nejvíce u země, nejlépe v zemi - je lepší řešení než mít rozvaděč neuzemněný.
Citace: Vít Rotrekl  13.03.2012, 05:39
Uzemnění stavebního rozvaděče je celkem rozumná věc, nevíme, jak daleko je stavba od jiného uzemnění sítě (předpokládám TN),  je rozumné, aby rozvaděč byl pokud možno na potenciálu "místní země",  abychom minimalizovali možnost vzniku nebezpečného dotykového napětí proti zemi...
Pokud bychom ale měli objekt, kde je HOP, hromosvod,...,  tak spojením uzemnění rozvaděče s uzemněním hromosvodu vznikne jakási velká smyčka přes PE, PEN,... a to nemusí být dobře.
Tady by to opravdu chtělo znát víc informací o objektu, přípojce, dalším vybavení... a pak vybrat optimální řešení.
Rozmahel Vladimír:
Citace: kolejník  12.03.2012, 09:35
Stavební rozvaděč je umístěn na chodbě domu a připojen do HDS.Kam připojit ochraný vodič pospojení 16mm? Také do HDS na PEN?
Rozvaděč musí být napojen poddajným přívodem plným počtem vodičů. Pokud bude přívod TNC min. cy10, jinak je nutno použít 3NPE. Ochranný vodič přívodního kabelu musí být spojen s PE pomocí vnitřní svorky. Pokud není pro váš rozvaděč zvláštní důvod, pospojování zvlášť není nutno tahat.
Vnější svorka rozvaděče je tam z důvodu možnosti jednoduchého připojení k případné konstrukci, stávajícímu pospojování, atd... Na chodbě domu to nemusí být nutností. Záleží však na zapojení rozvaděče.
Před zapojením musí být provedena výchozí revize el.instalace staveniště.
Václav 3:
Přívod provést pokud možno v TN-S a ochranný vodič připojit na kovové rozvody ÚT a případné další kovové konstrukce budovy za účelem vyrovnání potenciálu.
