| | |-+  Mohu použít jističe MITSUBISHI?
Autor Téma: Mohu použít jističe MITSUBISHI?  (Přečteno 18953 krát)
Uranin
« kdy: 09.03.2012, 12:17 »
Mám jističe MITSUBISHI NF30-FAU 3P 10A.
Napětí mají Ue 230VAC.
Bylo by možné je používat V rozvaděči pro ochranu třeba vodárny.
Prý sou na malé napětí a nedají se v naši síti použít.
Jak to tedy prosím je?
* DSC00032.JPG (53.52 KB, 300x400 - prohlédnuto 1013 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 09.03.2012, 23:52 »
Máte doma síť 3x230V?  podivej
Už se zde nevyskytuje, snad jen za měničem, ovšem ten jištění za výstupem nepotřebuje.  angel
Takže uložit do vitrínky a udělat výstavku nepotřebných věcí.  Mrknutí
Nebo předat k recyklaci.   vegeeet
« Odpověď #2 kdy: 10.03.2012, 00:10 »
Vidím dobře vypínací schopnost 2,5kA?
To na některých místech taky nemusí stačit...
Michal Slabý
« Odpověď #3 kdy: 10.03.2012, 08:53 »
Nikde nevidím CE, nebo se pletu?
Revize E1B
Uranin
« Odpověď #4 kdy: 10.03.2012, 10:18 »
bohužel nikde značení CE není,ale je to ze strojů.Napětí tam je 3x200V,takže to asi opravdu bude naprd. poklona  za info.
Uranin
« Odpověď #5 kdy: 10.03.2012, 10:32 »
Ještě malej dodatek,při pohledu v pravo dole na jističi je nějaké značení C0305,na jiných je zase D0309.Nemůže to být typové značení???Japonci to značej jinak,ale nikdo neví pořádně jak.
« Odpověď #6 kdy: 10.03.2012, 21:21 »
V Japonsku používají pro běžné domácí spotřebiče 100 až 120V (obdobně jako v USA),  proto má jistič vyznačené tak malé provozní napětí a stačí tím pádem i menší zkratová odolnost.
V příspěvku z 10:32 zmíněné číselné kódy budou nejspíš výrobní šarže.
Miroslav Minařík
« Odpověď #7 kdy: 11.03.2012, 08:19 »
Nevím o čem je zde řeč.
Je ten jistič určený pro náš trh?
Není.
Ptát se v diskusi, zda je možné ho použít, je sice chválihodné, ale odpověď není právně závazná.
Garance funkce a spolehlivosti tedy 0.
Proto by takové přístroje měly skončit ve sběrném dvoře.
Samozřejmě pokud chcete něco na okrasu, resp. aby to jen tak vypadalo, tak to bude dostačující atrapa.
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?
 Může být prodleva mezi vybavením jističe okruhu a hlavním jističem 20-30 min?
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.
