Jak vybrat zdroj pro nn rozvaděč?
Zdenek Semenysin:
@Petr Doležal >>> Výrobce PLC nabízí několik variant zdrojů. Ale tyto zdoje slouží pouze pro napájení karet na dané sběrnici. Pokud se jedná tedy například o DO 24VDC kartu a každý výstup snese pouze určité maximální zatížení jednoho výstupu a já potřebuji spínat např. nějaký ventil nemohu to dělat napřímo. Musím použít rele.
K sepnutí cívky rele použiju signál výstupu z DO karty, ale na kontaktech rele potřebuji 24VDC z jiného zdroje, protože by katra resp. výstup nezvládl takové proudové zatížení. Zdroje k PLC se používají především jako napájení pro ovladací napětí. Má otázka směřovala spiše k výberu zdroje pro "silovou část".
@Jirka Š. Svejkovský >>>
Ok. (poklona) .
Tím P&ID myslíte Process and Instrumentatio n Diagram??
Co když toto nemám, ale vlastmín pouze elektrické schéma?
(poklona) .
Jirka Š. Svejkovský:
Stačí vám jakýkoliv dokument, ze kterého vyčtete potřebný odběr.
Petr M:
Citace: Zdenek Semenysin 08.03.2012, 15:17
Tak to znamená, že možná nebude PLC interně galvanicky odděleno od napájení (prodražuje to konstrukci). V praxi je sice můžete kopnout na jeden zdroj, ale na vlastní riziko. Může se stát, že špička při spínání / odpínání relé rozhodí procesor v PLC... Několikrát jsem viděl, jak kabel od indukčního snímače pochytal špičky z frekvenčního měniče a při jednom zdroji jsem je viděl až na Vcore procesoru... Určitě stojí za to si ohlídat i tuhle "maličkost". Co píše výrobce v manuálu? (norm)
raj:
Použijte každopádně spínaný zdroj, ale ne "shit" za 250Kč ...
Nevím, co máte za PLC, nicméně ty levnější mají komunikaci (někdy i analogy) spojeny s vnitřní strukturou (MCU), takže si druhým zdrojem pro napájení CPU nepomůžete a zanesením zemních smyček po "zemi" komunikace si jen zkomplikujete život.
