Jak udělat rozvody pro stmívač ovládaný ze dvou míst?
Vít Rotrekl:
V podstatě když nevíte co by, najdete to v OBI :) Ne dělám si legraci. Myslím že když budete mít někde nějaké místo, kam natáhnete všechny kabely (může se stát že budete potřebovat nějakou KB*), tak k oboum vypínačů 5-ti žilový kabel, a ke světlu taktéž 5-ti žilový kabel. Napájení by mělo postačit klasický 3Jx1,5.
* KB - Kouzelná Bedýnka - která bude umět řídit světla :)
Co si pamatuju tak jsme montovali nějaký systém od ABB, kterým se stmívalo cca 8 zářivkových svítidel 1x18W. Jednak bylo stmívání dálkovým ovladačem, a jednak spínači.
Lukáš Rotrekl:
Každý se svou troškou do mlýna....
1) Přívod pod "master" vypínač 3x1,5,
2) Vývod do svítidla 5x1,5
3) Propoj do druhého vypínače 5x1,5
Krabice pro vypínače osadit radši KPR
A budete připraven snad na vše:
1) Svítidlo Touch&Dimm - osadí se 2x tlačítko a toho 1x s možností dálkového IR ovládání (nebo radiového), do svítidla jde tvrdé napájení a 2x signální vodiče spínané mezi sebou tlačítkem
2) Svítidlo s fázovou regulací, stmívač s krátkocestným ovládáním a možností externího tlačítka, na externí tlačítko osadíte spínač s IR nebo radiovým ovládáním
3) Svítidlo s regulací 0-10V, s krátkocetsným ovládáním a možností externího tlačítka viz. 2
Pokud budete chtít i objednací čísla např. v Tangu, ozvěte se mě po soukromé zprávě, domluvíme se na ceně za vyspecifikován í. ;)
Jirka Š. Svejkovský:
Hlavně bacha na levné výrobky z baubau. Abyste si při zhasnutí dálkovým ovládáním nevypnul televizi. Mám takovou zkušenost s lampou.
