Juraj Rojko:
Měřením napětí multimetrem bez zátěže nic nezjistíte, změřte napětí při připojené edisonce a bude tam 0.
Citace: Jannn 29.02.2012, 20:03
...Dnes jsem si pujcil multimetr a zjistil, ze pri zapnutem vypinaci to ukazuje 230V a pri vypnutem 108V. Coz mi prislo vysoke. Proud jsem zatim nemeril, nechci neco odpalit ...
Jen tak vám naznačím co se dá z vašeho měření přibližně odvodit:
Pokud máte "slušnější" multimetr, může být jeho vnitřní odpor 10 MegaOhmů, při tomto odporu je na něm kolem 108V, takže se podle Ohmova zákona dá vypočítat proud. Je to řádově 11 mikroampérů.
Pokud je popisovaný problém způsoben pouze kapacitou rozvodu, dá se říci, že se to chová jako impedance řádově 20 MegaOhmů (pokud budeme počítat posun 90 stupňů mezi napětím na odporu a kapacitě) a to při 50Hz prezentuje kapacitu řádově 150 pF a to je kapacita "kousku" kabelu...
Pak by se dalo spočítat za jak dlouho se na jaké napětí nabije kondenzátor 5 - 10 mikroFaradů proudem kolem těch 11mikroAmpérů. ..
Doufám, že jsem se dopustil pouze drobného zjednodušení a ne nějakého zásadního kopance ve výpočtech...
Václav Pešek:
důvody jsou zřejmé a dokonale vysvětlené.
Dobrých prodejců světelných zdrojů, je obvykle několik v každém okresním městě...
dá se bez problémů sehnat i 150-200w.
přesto jsem se předzásobil a úsporku mám v bytě jedinou... v digestoři, byla tam...
když už zářivky, tak kompletní svítidlo s plnohodnotným předřadníkem kde se tyhle naindukované bludné proudy zmaří v tlumivce a startér nenahodí, nebo aspoň kvalitním elektronickým předřadníkem (s Fulgurem problémy nebývají)
nicméně prakticky a objektivně, musím dát přibližně 2/3 příkonu zářivek, abych viděl stejně jako u žárovky referenčního příkonu - což při cenách zdrojů, je ekonomický, ale i kologický nesmysl, vzhledem k dokonalé recyklovatelno sti edisonky (sklo a kov) a obtížné recyklovatelno sti těch bludiček co nám nutí EU (plast, rtuť, elektronika)
Jannn:
Když už jsme trochu odbočili, tak já osobně nic proti úsporkám nemám, i když si take nemyslím, že by mi EU měla říkat, jakou žárovku si doma použiji. Koneckonců záleží na aplikaci.
Měl jsem nedávno na starosti poměrně rozsáhlou bytovou výstavbu a v jednom domě o asi 6 podlaží si společenství vlastníků na chodbě vyměnilo klasické žárovky za úsporné a paradoxně se jim spotřeba elektřiny podstatně zvedla, protože ty úsporky žerou během častých startů vice proudu než ty původní žárovky.
Na druhou stranu, kdybych měl mít někde světlo, které by mi svítilo prakticky pořád, tak by to edisonka asi nevyhrála.
Václav Pešek:
a u mne by zase v žádném případě nevyhrála...
pokud se někde má svítit, tak se tam obvykle vyskytuji i já... a proto si tam dám příjemné světlo....
