Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
<< < (2/5) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: xxlman100  25.02.2012, 15:32
Jednoduchá odpoveď. Od vášho distribútora elektrickej energie.
Mohl byste mi prozradit, který distributor v ČR takovou soustavu nabízí? Asi mi něco uniklo ... Pokud ovšem nemáte na mysli soustavu 3x400V, o které už tady řeč byla.
Mirek Vašák:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  25.02.2012, 10:11
Napětí 3x230V se v naší distribuční síti nevyskytuje.
Omlouvám se, ale pak tedy nechápu, proč je všude uvedeno 3x230/400V. Pokud chápu dobře, tak při zapojení tří fází proti N mám napětí 3x230V a u motoru je to 400V mezi fázemi. Tedy podle zapojení. Rád se nechám poučit, protože v tom mám trochu nepořádek, dík :-\
Citace: Mirek Vašák  25.02.2012, 16:34
Předpokládám, že se jedná o sdružené napětí 3x230V. Pak je sporák zapojen do D (3x230V - USA, myslím, že Japonsko) nebo do Y (3x400V - Evropa).
Martin1548:
Leda že by ČEZ ušetřil na trafu 22 kV / 0,4 kV a nevyvedl lidem střed vinutí :)
V běžné síti pro domácnosti se mimo 3x400 VAC zároveň vyskytuje 3x230 VAC a díky toho středu vinutí označovaném N.
Petr Doležal:
Důležité je, jak těch 3x230V chápe výrobce.
Obrázek z jednoho podobného tématu.
